 Re: Kann man die Genauigkeit des 8-Bit A/D Wandlers erhöhen ? Kategorie: Verschiedenes (von Achim - 1.07.2004 19:56)
 Als Antwort auf Re: Kann man die Genauigkeit des 8-Bit A/D Wandlers erhöhen ? von Gerhard - 1.07.2004 19:21
> > Für meine Meßaufgabe ist die 8 Bit Auflösung des Analog-Digitalwandlers etwas ungenau und
> > zwingt mich während der Messdatenaufzeichnung Messbereichsumschaltungen vorzunehmen.
> > Deshalb die Frage wie kann ich die Bitanzahl des Analog-Digitalwandlers vergrößern?
> Du könntest doch mit 2 Spannungsteilern arbeiten und jedem AD
> max. 2,5 V zuführen.
So wie Du das beschaltet hast, lägen aber doch an beiden A/D-Wandlern die gleiche Spannung an?
> Die Ref.Spannung dann ebenfalls auf 2,50V setzen.
> Intern addierst Du dann die beiden Werte.
Erst durch 2 zu teilen, um dann mit 2 mal zu nehmen, erhöht nicht wirklich die Genauigkeit. Wenn beide
Wandler und die Widerstände genau genug sind, wird die Summe der beiden Werte immer gerade sein, womit
die Entropie immer noch nur 8 Bit beträgt.
Bye
 Achim
Re: Kann man die Genauigkeit des 8-Bit A/D Wandlers erhöhen ? (von andreas58 - 1.07.2004 21:03)
