 Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? Kategorie: Programmierung Basic (von MaPi - 8.11.2011 18:32)
 Als Antwort auf Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? von Pohl - 8.11.2011 10:44
Hallo Bernhard,
ich bin Deinen Angaben und meinen Vermutungen nachgegangen, habe etwas hin- und herprobiert und denke, dass ich Dein Problem gefunden habe:
Also folgendes:
1. Du nutzt nicht die CControl1.1 sondern die CControl1 V2.0 (danke an Conrad für die super Namensgebung - keine Verwechslungen möglich, wahrscheinlich so gewollt). Die CControl1 V2.0 hat eine eigene Internetseite mit eigenem Forum, siehe http://www.tappertzhofen.eu/.
2. Du nutzt zum Arbeiten nicht CCBASIC1.33 (ist für CControl1 V2.0 nicht wirklich geeignet) und auch nicht CCBASIC2.0 (welches von COnrad für Deine CControl1 V2.0 zusammengemurkst wurde). Stattdessen nutzt Du Basic++ Version 2006, wahrscheinlich mit Workbench++-Aufsatz.
3. Während Dein Programm sowohl mit CCBasic1.33 und CCBasic2.0 ohne Probleme zu übersetzen ist, gibt es bei Basic++ Probleme. Habe diese selbst nachvollziehen können. Basic++ und CCBasic sind im Syntax nicht kompatibel. Das macht die Arbeit nicht leichter.
4. Dein Problem der Syntaxfehler liegt in dieser Inkompatibilität:
Während CCBasic die Kommas hinter dem Print akzeptiert und als Zusammenfügung von Text und Variablen versteht, meckert Basic++ und will sattdessen ein Kaufmanns-UND sehen.
Beispiel:
          Print "bit=" , Bit1 , Bit2 , Bit3 , Bit4 , Bit5 , Bit6 , Bit7 , Bit8
wird akzeptiert von CCBasic aber nicht von Basic++ und muss für Basic++ stattdessen heißen:
          Print "bit=" & Bit1 & Bit2 & Bit3 & Bit4 & Bit5 & Bit6 & Bit7 & Bit8
5. Um das u.g. Programm unter Basic++ zum Laufen zu bekommen, musst Du folgendes tun:
a) erste Zeile als Kommentar schreiben, also
b) den Kommentar "// hier   Syntaxfehler" weglöschen oder mit Apostroph auskommentieren zu,
c) die Sprungmarke "step" bzw. "Step" nicht verwenden (das ist auch ein Schlüsselwort von Basic++ und wird nicht akzeptiert), z.B. in "Steps" umbenennen,
d) bei allen Print-Ausgaben, die ein Komma zum Zusammenfügen von Text und Variablen nutzen, diese Kommas durch "&" austauschen.
---> dann passt alles und der Basic++ Compiler ist ruhig.
Anbei der Code. Bitte für korrekten Syntax und Basic++ Beispiele sowie CControl1 V2.0 Forum unter http://www.tappertzhofen.eu/ nachschauen.
Beste Grüsse,
MaPi
' C-Control/BASIC       basic_sps.bat
' Systemvoraussetzungen:
' - serielle Verbindung zum PC
' Definitonen *******************************************************
' Ports
Define P1 Port[1]
Define P2 Port[2]
Define P3 Port[3]
Define P4 Port[4]
Define P5 Port[5]
Define P6 Port[6]
Define K1 Port[7]
Define K2 Port[8]
Define F1 Port[9]
Define F2 Port[10]
Define F3 Port[11]
Define F4 Port[12]
Define Led1 Port[13]
Define Led2 Port[14]
Define Led3 Port[15]
Define Led4 Port[16]
Define A1 Ad[1]
Define A2 Ad[2]
Define A3 Ad[3]
Define A4 Ad[4]
Define T1 Ad[5]
Define T2 Ad[6]
'DEFINE U1 AD[7]
'DEFINE U2 AD[8]
'Variablen
Define Bit1 Bit[1]
Define Bit2 Bit[2]
Define Bit3 Bit[3]
Define Bit4 Bit[4]
Define Bit5 Bit[5]
Define Bit6 Bit[6]
Define Bit7 Bit[7]
Define Bit8 Bit[8]
Define B1 Byte[17]
Define B2 Byte[17]
Define B3 Byte[17]
Define B4 Byte[17]
Define B5 Byte[17]
Define B6 Byte[17]
Define B7 Byte[17]
Define B8 Byte[17]
Define W1 Word[1]
Define W2 Word[2]
Define W3 Word[3]
Define W4 Word[4]
Define W5 Word[5]
Define W6 Word[6]
Define W7 Word[7]
Define W8 Word[8]
' Start des Programms **********************************************************
#start
  B1 = 0
  If Rxd Then Get B1
  If B1 = 0 Then Goto Steps
  ' if b1 <> 0 then alles ausgeben und eventuell b1 interpretieren
  Print ">"
  Print "bit=" & Bit1 & Bit2 & Bit3 & Bit4 & Bit5 & Bit6 & Bit7 & Bit8 '// hier   Syntaxfehler
  Print "b=" & B1 & B2 & B3 & B4 & B5 & B6 & B7 & B8                   '// hier   Syntaxfehler
  Print "w=" & W1 & W2 & W3 & W4 & W5 & W6 & W7 & W8'// hier   Syntaxfehler
  Print "P=" & P1 & P2 & P3 & P4 & P5 & P6'// hier   Syntaxfehler
  Print "A=" & A1 & A2 & A3 & A4'// hier   Syntaxfehler
  Print "T=" & T1 & T2'// hier   Syntaxfehler
  Print "K=" & K1 & K2'// hier   Syntaxfehler
  Print "F=" & F1 & F2 & F3 & F4'// hier   Syntaxfehler
  Print "LED=" & Led1 & Led2 & Led3 & Led4'// hier   Syntaxfehler
' Hier kann man b1 interpretieren
#interpret
' Hier kommt das SPS Programm
#Steps
  If F1 = -1 Then Led1 = 0
  If F2 = -1 Then Led2 = 0
  If F3 = -1 Then Led3 = 0
  If F4 = -1 Then Led4 = 0
  If F1 = 0 Then Led1 = 1
  If F2 = 0 Then Led2 = 1
  If F3 = 0 Then Led3 = 1
  If F4 = 0 Then Led4 = 1
  Goto Start
' Ende des Programms ***********************************************************
#ende
End
