 Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? Kategorie: Programmierung Basic (von Pohl - 8.11.2011 10:44)
 Als Antwort auf Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? von MaPi - 7.11.2011 18:19
Pohl nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, C-Control 2
Hallo  ,
ich nutze die C-ontrol 1 ,Applicationsboard 2.0.  Ich habe die Tips mit der Bezifferung der Variablen befolgt , der Compiler meckert aber die Printbefehle weiter an. Ich komme nicht auf den Fehler.
' C-Control/BASIC       basic_sps.bat
' Systemvoraussetzungen:
' - serielle Verbindung zum PC
' Definitonen *******************************************************
' Ports
Define P1 Port[1]
Define P2 Port[2]
Define P3 Port[3]
Define P4 Port[4]
Define P5 Port[5]
Define P6 Port[6]
Define K1 Port[7]
Define K2 Port[8]
Define F1 Port[9]
Define F2 Port[10]
Define F3 Port[11]
Define F4 Port[12]
Define Led1 Port[13]
Define Led2 Port[14]
Define Led3 Port[15]
Define Led4 Port[16]
Define A1 Ad[1]
Define A2 Ad[2]
Define A3 Ad[3]
Define A4 Ad[4]
Define T1 Ad[5]
Define T2 Ad[6]
'DEFINE U1 AD[7]
'DEFINE U2 AD[8]
'Variablen
Define Bit1 Bit[1]
Define Bit2 Bit[2]
Define Bit3 Bit[3]
Define Bit4 Bit[4]
Define Bit5 Bit[5]
Define Bit6 Bit[6]
Define Bit7 Bit[7]
Define Bit8 Bit[8]
Define B1 Byte[17]
Define B2 Byte[17]
Define B3 Byte[17]
Define B4 Byte[17]
Define B5 Byte[17]
Define B6 Byte[17]
Define B7 Byte[17]
Define B8 Byte[17]
Define W1 Word[1]
Define W2 Word[2]
Define W3 Word[3]
Define W4 Word[4]
Define W5 Word[5]
Define W6 Word[6]
Define W7 Word[7]
Define W8 Word[8]
' Start des Programms **********************************************************
#start
  B1 = 0
  If Rxd Then Get B1
  If B1 = 0 Then Goto Step
  ' if b1 <> 0 then alles ausgeben und eventuell b1 interpretieren
  Print ">"
  Print "bit=" , Bit1 , Bit2 , Bit3 , Bit4 , Bit5 , Bit6 , Bit7 , Bit8  // hier   Syntaxfehler
  Print "b=" , B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8                   // hier   Syntaxfehler
  Print "w=" , W1 , W2 , W3 , W4 , W5 , W6 , W7 , W8// hier   Syntaxfehler
  Print "P=" , P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6// hier   Syntaxfehler
  Print "A=" , A1 , A2 , A3 , A4// hier   Syntaxfehler
  Print "T=" , T1 , T2// hier   Syntaxfehler
  Print "K=" , K1 , K2// hier   Syntaxfehler
  Print "F=" , F1 , F2 , F3 , F4// hier   Syntaxfehler
  Print "LED=" , Led1 , Led2 , Led3 , Led4// hier   Syntaxfehler
' Hier kann man b1 interpretieren
#interpret
' Hier kommt das SPS Programm
#step
  If F1 = -1 Then Led1 = 0
  If F2 = -1 Then Led2 = 0
  If F3 = -1 Then Led3 = 0
  If F4 = -1 Then Led4 = 0
  If F1 = 0 Then Led1 = 1
  If F2 = 0 Then Led2 = 1
  If F3 = 0 Then Led3 = 1
  If F4 = 0 Then Led4 = 1
  Goto Start
' Ende des Programms ***********************************************************
#ende
  End
Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? (von MaPi - 8.11.2011 18:42)
    Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? (von MaPi - 8.11.2011 18:43)
Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? (von MaPi - 8.11.2011 18:32)
Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? (von MaPi - 8.11.2011 18:29)
    Re: Print Befehle welcher Syntaxfehler ? (von MaPi - 8.11.2011 19:39)
