Hallo Bert
Wenn es nur darum geht einen Port z.B. am Ausgang eines Operationsverstärkers anzuschließen (Oder wo kommen +-8V her?), dann gibt es eine einfache Lösung. Benutz doch einfach einen Spannungsteiler mit Diode. Ein Widerstand 1-10k zwischen GND und Port, ein Widerstand(gleicher Wert) zwischen Port und Kathode der Diode und das Eingangssignal dann an der Anode der Diode. Eventuell mußt du den Port dann analog abfragen. Also sinngemäß If Port größer 100 then Portvariable = High.
Sollte die +- ( Volt Spannung aber von einem anderen Netzteil kommen oder in direkter Verbindung zur Netzspannung stehen, so ist der Königsweg, die Verwendung eines Optokopplers. Dazu sind Beispiele im Forum vorhanden.
