> Hallo zurück, > > beschreibe mal genauer: > 1. Analogport, Digitalport? > 2. Wenn Analog, dann musst du die Spg. -8 ... 8 Volt umsetzen auf 0 ... 2,5 oder 5 Volt, je nach Einstellung der Referenzspg. An Analog darf keine negative Spg. liegen! > 3. Wenn Digital: welche Spgn. sind HI, welche LO? Die musst du dann auf +5V bzw. 0V bumsetzen. > Gruss > Laika Hallo Laike63, danke für Dein Interesse. Nein, es ist ein Digitalport, der normal als Eingang über TTL-Pegel angesteuert wird. Aber kurzzeitig steigt der Pegel auch mal auf +8 Volt. Bei den CMOS-Gattern, so denke ich, kommt man in solchen Fällen mit einem Serienwiderstand aus, der verhindert, dass der Gattereingang Schaden nimmt. Was verträgt ein QT4-Port an höherer positiver oder an negativer Spannung, wenn er auf Eingang geschaltet ist? Hat er eine ähnliche Schutzschaltung mit Dioden wie beispielweise ein 74HC00-Eingang? Freundliche Grüsse Bert |
