 nur ausgewählte Teile des CCRP5 für Türschließmechanismus Kategorie: C-Control I V1.1 (von Gerrit - 11.07.2010 11:12)
Gerrit nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo zusammen.
Ich bin noch etwas verwirrt bei der Masse an verschiedenen Microcontrollern und Möglichkeiten.
Daher entschuldigt bitte scheinbar selbsterklärende Fragen.
Ich habe den Robby CCRP5, also die erste Ausgabe.
Dieser besitzt zwei Lichtsensoren.
Ich möchte gerne meine Schranktür x Sekunden nach dem Öffnen automatisch schließen lassen. Genauer genommen handelt es sich um ein Sideboar.
Wenn ich die Tür öffne, kommt Licht an den Sensor und der Timer läuft los.
Ich habe mit der Programmierung des Roboters schon rumgespielt und denke doch, dass so eine Schaltung kein Problem darstellt.
(der Roboter wartet bis das Licht angeht und fährt dann nach x Sekunden los)
Nun möchte ich aber in meinen Schrank ungerne den Roboter einsetzen :-)
Daher nun meine Frage.
Was für Einzelteile benötige ich?
Eine Rohplatine, den C Control, den Motor, den Lichtsensor, den Anschluss um das Programm auf den Controller zu bekommen und was noch?
Und dann noch die Frage, welche C Control-Variante?
Also mir fehlt ein wenig der Ansatz und ich habe auch nur wenig bis kaum Erfahrung im Bereich Elektrotechnik.
Den Lötkolben schwingen und Platinen löten ist aber kein Problem. :-)
Hier noch ein Bild von der Sideboardtür, die ich gerne schließen möchte:
[Bild von Sideboardtür]
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Gruß
Gerrit
Re: nur ausgewählte Teile des CCRP5 für Türschließmechanismus (von MaPi - 15.07.2010 21:24)
