 Re: Erhaltungsladung Pufferakku Kategorie: C-Control I V1.1 (von Robert02 - 1.12.2009 12:04)
 Als Antwort auf Re: Erhaltungsladung Pufferakku von Robert02 (Robertnullzwo) - 30.11.2009 23:03
Robert02 nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > Guten Tag,
> > irgendwo hatte ich hier (oder woanders?) eine Schaltung für Akkus mit Erhaltungsladung gesehen (für CControl 1.1). Finde es nur nicht wieder ...
> > Wer hat da was?
> > Danke
> > Laika
> Hallo , Laika .
> Es scheint ja eine sehr schwierige Frage zu sein , die mit dem Pufferakku.
> Ich mach's so : Parallel zu Versorgungs-Spannungseingang des Starterboards ( das enthält den 7805 für die Speisung der C-Control) ist ein wartungsfreier Bleigelakku 6V/3,6 Ah angeklemmt. Gespeist wird das Ganze über einen LM317 , dessen Justierspannungsteiler mit ca 1K2 gegen Masse ( selber ausprobieren) die 6,8 bis 6,9 Volt Spannung für den Standby-Betrieb des Akku's liefert.          Fertisch !
> . 8 VAC , ein Brückengleichrichter und ein Ladeelko von ca 200µF/20V ist die ganze Versorgungsmimik..Der Akku zieht  über den LM317 permanent so ca 30 mA aus der Speisung .
>  Wenn die Akkuspannung (unter Last gemessen ) 5,25 V unterschreitet , ist der Akku leer und muss schnellstens entlastet und nachgeladen werden . Im Bereich "Solar" gibt's schöne Schaltungen mit einem MOSFET , der den Akku dann von der Last trennt.
> Gruß.............Robert02 (Robertnullzwo).
Ich schääme mich , weil ich einen wichtigen Hinweis vergessen habe  : So wie beschrieben klappt's - solange man nicht die Analogeingänge benutzt ! Mit dem original verbauten 7805 hängt die Betriebsspannung nämlich knapp durch und die daraus abgeleitete Referenzspannung ebenfalls . Man muss als 7805 eine Low-Drop Ausführung einsetzen !  Dazu kneift man am besten die Beinchen auf der Board- Bestückungsseite am Körper des "alten" 7805 ab und lötet dort das neue Teil an .
Gruß..........................Robert02  (Robertnullzwo)
