 Re: Erhaltungsladung Pufferakku Kategorie: C-Control I V1.1 (von Robert02 (Robertnullzwo) - 30.11.2009 23:03)
 Als Antwort auf Erhaltungsladung Pufferakku von laika63 - 23.10.2009 15:21
Robert02 (Robertnullzwo) nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Guten Tag,
> irgendwo hatte ich hier (oder woanders?) eine Schaltung für Akkus mit Erhaltungsladung gesehen (für CControl 1.1). Finde es nur nicht wieder ...
> Wer hat da was?
> Danke
> Laika
Hallo , Laika .
Es scheint ja eine sehr schwierige Frage zu sein , die mit dem Pufferakku.
Ich mach's so : Parallel zu Versorgungs-Spannungseingang des Starterboards ( das enthält den 7805 für die Speisung der C-Control) ist ein wartungsfreier Bleigelakku 6V/3,6 Ah angeklemmt. Gespeist wird das Ganze über einen LM317 , dessen Justierspannungsteiler mit ca 1K2 gegen Masse ( selber ausprobieren) die 6,8 bis 6,9 Volt Spannung für den Standby-Betrieb des Akku's liefert.          Fertisch !
. 8 VAC , ein Brückengleichrichter und ein Ladeelko von ca 200µF/20V ist die ganze Versorgungsmimik..Der Akku zieht  über den LM317 permanent so ca 30 mA aus der Speisung .
 Wenn die Akkuspannung (unter Last gemessen ) 5,25 V unterschreitet , ist der Akku leer und muss schnellstens entlastet und nachgeladen werden . Im Bereich "Solar" gibt's schöne Schaltungen mit einem MOSFET , der den Akku dann von der Last trennt.
Gruß.............Robert02 (Robertnullzwo).
Re: Erhaltungsladung Pufferakku (von Robert02 - 1.12.2009 12:04)
