Hallo Andreas! > Ich habe die Problematik recht ausführlich auf meiner Webseite unter Motorradsektion beschrieben. Ich habe mir mal den Schaltplan angeschaut (allerdings nicht alles gelesen – viel zu viel Text…). Als erstes ist mir die Diode D1 aufgefallen. Wenn Deine Heizungen mit 5A darüber laufen, dann wird sie nicht lange halten (die Heizungen würde ich vor der Diode abgreifen)… Als zweites ist mir der Widerstand R15 aufgefallen. Der FET hat ein Logic-Level und das heißt dass er auch direkt mit dem OM Port verbunden werden kann (R15 ist also überflüssig). Die 10k können hier schon das Problem sein warum der FET warm wird, denn wenn es ganz dumm kommt öffnet der FET hier nicht einmal vollständig… Und zu guter letzt fehlt die Freilaufdiode am FET. Ich habe Dir mal eben schnell einen Schaltplan hoch geladen… http://www.pcfilter.de/Hallo1001/Temp/Tmp_Heizung.jpg > Jetzt ist es ein TOP-FET BUK100 50GL. Der beinhaltet bereits eine Ansteuerlogik und man braucht keine extra Ansteuerstufe. Dennoch wird der FET ohne Kühlung zu warm. TOP-FET BUK100 50GL Verlust Rds(ON): 0,125Ohm * 5A = 0,625V 0,625V * 5A = 3,125W Abwärme Das ist doch schon recht ordentlich und 3W Abwärme bekommst Du auch ohne Kühlkörper nicht weg. Des Weiteren sind die Umladezeiten von dem FET nicht grade günstig, zumindest nicht wenn man mit PWM arbeitet. Selbst bei optimalen Bedingungen (ohne 10k Widerstand) liegen sie im µs Bereich, das hat schon nichts mehr mit einer steilen Flanke zu tun… So ohne groß darüber nach zu denken würde ich Dir hier den FET IRL3705N empfehlen: FET IRL3705N Verlust Rds(ON): 0,010Ohm * 5A = 0,05V 0,05V * 5A = 0,25W Abwärme Bei 0,25W Abwärme brauchst Du hier auch keinen Kühlkörper mehr. Und dazu kommt auch noch das der FET um ein vielfaches schneller schaltet (ca.150ns) und das trotz Logic-Level. Mit dem FET gibt es also bei 50Hz PWM-Frequenz überhaupt keine Probleme… > Nach meinen Tests wird der MOS-FET aber nicht durch Dauerstrom warm. Er wird es nur bei PWM-Betrieb. Er muss rund 5 Ampere schalten. Damit ist also eigentlich bewiesen, dass die Schaltflanken eben doch maßgeblichen Anteil haben. Liegt eindeutig an Deinem 10k Widerstand. Laut Datenblatt braucht der FET ca. 8µs mit einem 4Ohm Widerstand. Wie lange bräuchte er denn bei 10k??? LG Jens |
