Hallo Andreas! > Zum R15: Der BUK100-50GL hat laut Datenblatt einen typischen Eingangsstrom bie 5 Volt (Vis) von 0,2 mA. Datenblatt BUK100-50GL, Seite 8, Figur21 & Figur22: Ri = 50 Ohm (bezieht sich auf Figur20 ---> Ri = Gate Vorwiderstand) 5V / 50 Ohm = 100mA Ladestrom Figur21: Fall-Time ca. 14µs mit 50 Ohm Widerstand (also mit 100mA Ladestrom) Figur22: Rise-Time ca. 12µs mit 50 Ohm Widerstand (also mit 100mA Ladestrom) > Rds(on) des BUK ist typisch 0,085Ohm und nur max. 0.125Ohm. Verlust Rds(ON): 0,085Ohm * 5A = 0,425V 0,425V * 5A = 2,125W Abwärme Währen immer noch gut 2W Abwärme, geht also auch hier noch nicht ohne Kühlkörper. Und die langen Umladezeiten von 14µs und 12µs kommen auch noch dazu, der FET ist also für PWM Betrieb denkbar ungeeignet > Weiterhin hat der BUK ein integrierte Freilaufdiode. Das erklärt, warum ich in der Schaltung drauf verzichtet habe. Datenblatt BUK100-50GL, Seite 8, Figur23: Die Freilaufdiode muss zwischen Vdd und Drain geschaltet werden. Die Diode im FET ist keine Freilaufdiode LG Jens |
