 Re: Wie analoge Daten einlesen? Kategorie: Programmierung Basic (von Gerhard - 29.09.2009 13:43)
 Als Antwort auf Wie analoge Daten einlesen? von Michi1104 - 29.09.2009 13:13
Gerhard nutzt:  Open-Mini
> Hallo,
> ich brauche für meine Projektarbeit (Elektrotechniker) einen µC? Leider ist das für mich fast noch Neuland. Mein Lehrer hat mir den C-Control empfohlen, leider gibts da ja viele verschiedene.
> Hier kurz was er haben sollte:
> 2 X analoge Inputs
> 2 X analoge Outputs
> ein paar digitale IO`s
> kurze Beschreibung was er machen muss:
> Es werden 2 Sensoren eingelesen, die Spannungen von -5V bis + 5V liefern.
> Diese Sensoren sollen zwei kleine Motoren steuern. Zum Beispiel wenn Sensor1 +3V liefert, soll Motor1 auf ca. 80% laufen. Sensor2 liefert zum Beispiel 5V, dann soll Motor2 vollgas geben.
> Die Ansteuerung der Motoren wird noch über eine eigene Leistungselektronik realisiert.
> Welcher C-Control würde dafür reichen?
> Und wie ließt man in Basic analoge Eingänge ein? Ich habe leider bisher nur programmier Erfahrung in Java... Gibts vielleicht irgendwo ein kleines Tutorial für CCBasic?
> Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
> Gruß Michi
Hallo Michi,
analoge Daten werden natürlich als digitale Daten eingelesen - Deine unterschiedlichen Sensor-Spannungen also über die vorhandenen AD-Wandler. Deine Motoren kannst Du natürlich auch (nahezu) direkt mit z.B. einer OpenMini ansteuern. Beispielprogramme und Schaltungen findest Du genügend unter dem linken Button "Open Micro".
Schon eine "OpenMicro" - mit 4 AD-Wandlern bzw. 5 Ausgabeports sind weitaus ausreichend für dein Problem.
Gruß, Gerhard
Re: Wie analoge Daten einlesen? (von Michi - 29.09.2009 17:52)
    Re: Wie analoge Daten einlesen? (von Jens - 29.09.2009 21:49)
        Re: Wie analoge Daten einlesen? (von Michi - 30.09.2009 10:55)
            Re: Wie analoge Daten einlesen? (von Jens - 1.10.2009 13:12)
            Re: Wie analoge Daten einlesen? (von Jens - 1.10.2009 13:09)
