 Speicherung von Messwerten Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael E - 9.09.2009 21:54)
Michael E nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
ich bin schier am verzweifeln.
Ich nutze hier eine Standard-C.Control Unit - M2.0 und schaffe es nicht 7 Werte zu speichern und nach einem Reset (z. B. Stormausfall) wieder aus dem Speicher zu lesen.
Als erstes messe ich über die 3 AD Wandler 3 unterschiedliche Werte (Habe alle Variablen in Byte definiert).
Anhand von diesen Werten lege ich Schwellwerte fest :
z.B.  Min1 =sensor1 -10
        Max1 =sensor 1+10
ebesno verfahre ich mit den anderen Minimalwerten und Maximalwerten.
Dann will ich diese 6 Schwellwerte + einen Zustand (der soll mir zu Beginn des Programms sagen ob gültige Werte vorhanden sind oder nicht) in das interen EPROM speichern - also
Die Variable für gültige Werte habe ich        WertIO        benannt.
In der Messroutine setze ich nun folgendes
WertIO=1
OPEN# FOR WRITE
Print# Min1
Print# Min2
Print# Max 3
Print# WertIO
Close#
So das Programm läuft soweit stabile und überwacht die Spannungen an den AD Ports
zu beginn des Programms habe ich dann folgende Abfrage.
OPEN# FOR READ
INPUT# WertIO
INPUT# Min1
INPUT# Max3
Close#
IF WertIO= 1 then goto schleife_WIO else goto schleifeKW
Resultat es geht nicht bei jedem Reset bin ich in der Schleife das die Werte nicht in Ordnung sind und darf Sie neu einmessen - ich weiss leider nicht mehr weiter und wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Danke schon vorab.
Michael
Re: Speicherung von Messwerten (von joergm6 - 10.09.2009 15:22)
