Hallo Gerd, da ich ohne rot zu werden sagen möchte, dass ich auf diesem Gebiet nicht unbedingt eine Leuchte bin, bitte ich Dich um ein kleines Programm zur Verständlichkeit (Wenn möglich beginne damit ganz vorne, das Haupt und Endprogramm brauche ich nicht, lediglich die Abfrage/ Erweiterung und die dementsprechende Sprungmarke). Ich freue mich Auf Deine Nachricht. Gruß Martin > Hallo, > > Die richtige Abfrage muss XXXX =< 10 then goto #HAUPTPROGRAMM heissen, da sonst bei xxxx=10 in kein Unterprog. verzweigt wird. > > mfg > Gerd > > > > > Hallo Jürgen, > > > > > > Du hast mir schon so viel geholfen. Danke dafür an dieser Stelle noch einmal. > > > Bitte vernachlässige meine Angaben zur Programmieroberfläche da sie auch nicht stimmen müssen. > > > Es könnte auch heissen CCBasic. > > > > > > Dein Ablaufvorschlag klingt sehr genial. > > > > > > Also so, wenn XXXX < 10 then goto #HAUPTPROGRAMM > > > und wenn XXXX > 10 then goto #DEMO ENDE > > > > > > > > > Wer hat für mich einen Programmvorschlag in dem der Flashspeicher ausgelesen und verändert wird wie gewünscht? > > > > > > Viele Grüße Martin > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Martin > > > > Erst mal eine Frage: > > > > Du programmierst die Open Mikro mit Basic++, geht das überhaupt? > > > > > > > > Wenn Du so eine Demo --für welchen Zweck auch immer -- programmieren möchtest, > > > > dann müsstest Du meines erachtens einen Wert aus dem Flash Speicher lesen, dann diesen > > > > Wert um ein erhöhen und wieder in das Flash schreiben. > > > > Wenn Du den Wert gelesen hast brauchst du ja nur noch auf grösser 10 vergleichen und dann > > > > in das passende Unterprogramm verzweigen. > > > > > > > > Schöne Feiertage Jürgen > > > > > > > > > > > > > Hallo liebe Forumsteilnehmer. > > > > > > > > > > Mikro: Open Mikro DIP8 > > > > > Programm Basic++ > > > > > Sockel: Eigenständige Platine (nicht Programmer-Board) > > > > > > > > > > Ist es möglich, eine art Demoversion in mein Basic++ Programm einzubauen. > > > > > Meine Vorstellung währe, dass der Mikro z.B. 10x gestartet (durch Stromzufuhr) werden > > > > > kann und dann beim 11. mal auf einen anderen Programmabschritt verweist > > > > > (beispielsweise #DEMO ENDE.......) und sich erst durch einen neuen flash > > > > > auf dem Programmer-Board zurücksetzen lässt. > > > > > > > > > > Ich freue mich auf Eure Antworten > > > > > > > > > > smax |
