> > Hallo habe da mal eine frage habe eine C-Control-1 Station V2.0 und würde gerne mehre pcf8574 > > ansteuern um relais zu schalten. > > Hardware habe ich und geht auch wenn ich die gleiche Adresse wie in der Station einstelle. > > Aber wie muss ich es anstellen um die ausgänge einzel zu steuern (für jeden pcf8574 ) > > das ich eine andere adresse ein stellen muss ist klar aber. > > Hier ist mal ein auszug aus mein prog habe einfach das beispiel noch mal mit andern adressen > > eingetragen geht aber nicht was ist da falsch ? > > > > define EXTPORT byteport[4] > > define EXTPORT1 byteport[10] > > > > define STATION_IO byte[3] > > define STATION_IO1 byte[7] > > > > define REL1 bit [21] ' > > define REL21 bit [73] > > > > STATION_IO=off:EXTPORT=STATION_IO > > STATION_IO1=off:EXTPORT1=STATION_IO1 > > > > if KEYCODE=5 then rel1=on:EXTPORT=STATION_IO > > if KEYCODE=6 then rel1=off:EXTPORT=STATION_IO > > if KEYCODE=7 then rel21=on:EXTPORT1=STATION_IO1 > > if KEYCODE=8 then rel21=off:EXTPORT1=STATION_IO1 > > > > > > Danke im vorraus. > > > > Gruss Ralph > > Das steht hier im Maunal: > http://www.spiketronics.com/downloads/MANUAL_M2.0_M1.2.pdf > Ausserdem sind hier Beispiele (auch fürt die extended ports): > http://www.spiketronics.com/downloads/m20samples_jun05.zip Danke für den Tipp habe es jetzt auch verstanden bin über die adressen gestolpert für define STATION_IO byte[3] define STATION_IO1 byte[7] da muss eine 10 hin da byte 10 mit bit 73 anfägt. Gruß Ralph |
