 Re: Ansteuern der pcf8574 Kategorie: Programmierung Basic (von mirco - 5.12.2008 18:36)
 Als Antwort auf Ansteuern der pcf8574 von Ralph - 2.12.2008 22:50
> Hallo habe da mal eine frage habe eine C-Control-1 Station V2.0 und würde gerne mehre pcf8574
> ansteuern um relais zu schalten.
> Hardware habe ich und geht auch wenn ich die gleiche Adresse wie in der Station einstelle.
> Aber wie muss ich es anstellen um die ausgänge einzel zu steuern (für jeden pcf8574 )
> das ich eine andere adresse ein stellen muss ist klar aber.
> Hier ist mal ein auszug aus mein prog habe einfach das beispiel noch mal mit andern adressen
> eingetragen geht aber nicht was ist da falsch ?
> define EXTPORT      byteport[4]
> define EXTPORT1     byteport[10]
> define STATION_IO   byte[3]
> define STATION_IO1  byte[7]
> define REL1         bit [21] '
> define REL21        bit [73]
> STATION_IO=off:EXTPORT=STATION_IO
> STATION_IO1=off:EXTPORT1=STATION_IO1
> if KEYCODE=5 then rel1=on:EXTPORT=STATION_IO
> if KEYCODE=6 then rel1=off:EXTPORT=STATION_IO
> if KEYCODE=7 then rel21=on:EXTPORT1=STATION_IO1
> if KEYCODE=8 then rel21=off:EXTPORT1=STATION_IO1
> Danke im vorraus.
> Gruss Ralph
Das steht hier im Maunal:
http://www.spiketronics.com/downloads/MANUAL_M2.0_M1.2.pdf
Ausserdem sind hier Beispiele (auch fürt die extended ports):
http://www.spiketronics.com/downloads/m20samples_jun05.zip
Re: Ansteuern der pcf8574 (von Ralph - 8.12.2008 22:15)
