 Re: Selbsthaltung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von egon - 4.11.2008 10:33)
 Als Antwort auf Re: Selbsthaltung von SMAX - 4.11.2008 7:44
egon nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro, Open-Mini, sonstige
hi martin,
damit geht's, aber das zieht zuviel Strom, und wenn man es nur mit einen
schwachen haltestrom hält,fällt es bei leichter erschütterung schon ab.
ausserdem ist mir das zu groß.
danke aber für deine  antwort
gruß egon
> Hallo Egon,
> kannst Du mit einem Relais arbeiten oder zieht Dir dieses zu viel Strom?
> Gruß
> Martin
> > hallo zusammen,
> > ich möchte mit einem taster die open-mini starten, die sich dann selber halten soll und
> > nach einger gewissen zeit wieder komplett ausschaltet.(stromsparmodus)
> > Diese habe ich schon mit einem npn- und einem pnp-transitor und beide zusammen versucht,
> > aber ohne erfolg, da der micropr. bei nicht aktivierung die spannung einfach so durch lässt und
> > somit die transitoren durch schaltet. diese auf masse ziehen koste im auszustand wieder
> > strom.
> > hat da einer eine gute idee wie man so was macht.
> > gruß egon
Re: Selbsthaltung (von Gerhard - 4.11.2008 16:19)
