Hallo Egon, kannst Du mit einem Relais arbeiten oder zieht Dir dieses zu viel Strom? Gruß Martin > hallo zusammen, > ich möchte mit einem taster die open-mini starten, die sich dann selber halten soll und > nach einger gewissen zeit wieder komplett ausschaltet.(stromsparmodus) > Diese habe ich schon mit einem npn- und einem pnp-transitor und beide zusammen versucht, > aber ohne erfolg, da der micropr. bei nicht aktivierung die spannung einfach so durch lässt und > somit die transitoren durch schaltet. diese auf masse ziehen koste im auszustand wieder > strom. > hat da einer eine gute idee wie man so was macht. > > gruß egon |
