Hallo Alex, nur mal so der erste Schuss. Laut Simulator sollte es aber funktionieren. Woher weist du, das der NTC/Analogport diese Temperaturwerte liefert? Du musst die Temperatur auch regelmäßig in der Schleife berechnen sonst ändert diese sich doch nicht ;-) #Uhrloop Temperatur=(Temp*5)/100 'Uhr if second=0 or second=59 then goto Uhrloop und wenn Klammern dann so, aber sollte trotzdem kein Fehler verursachen if (Temperatur if Temperatur in deinem ersten Bespiel steht define Temperatur word[1] ich denke die 1.Speicherstelle meinst du nicht also so define Temperatur word Mach mal alles Zeile für Zeile in dein Programm, nicht alle auf einmal, und teste jedesmal, um zu sehen wann genau der Fehler passiert zu NTC weis ich nicht viel. Ist aber nicht linear und somit gibt es wohl keine Formel. Da läuft ja aber noch ein anderer Thread. Ich finde I2C mit DS1631 einfacher. Gruß Jörg > ja..der alex hat n gealtiges problem.... > > sobald ich die zeilen für die temperaturmessung einfüge geht die ur nicht mehr... messen tut der auch nix... da ich den wert nochnet auswerten kann vom NTC > > so funktioniert alles: > 'Geräte > define Lüfter port[1] > define Lüfter2 port[2] > define Licht port[3] > define Lüfter3 port[4] > define Pumpe port[5] > define Lüfter4 port[6] > 'TemperaturSensor > 'Uhr > hour=4 > minute=00 > second=00 > define Uhrzeit word > 'Uhr > #Uhrloop > if second=0 or second=59 then goto Uhrloop > Uhrzeit=hour*100+minute > 'zeitschaltuhr > if Uhrzeit=401 then gosub LüfterAN > if Uhrzeit=402 then gosub LichtAN > if Uhrzeit=403 then gosub Lüfter2AN > if Uhrzeit=404 then gosub PumpeAN > if Uhrzeit=405 then gosub PumpeAUS > if Uhrzeit=406 then gosub PumpeAN > if Uhrzeit=407 then gosub PumpeAUS > if Uhrzeit=408 then gosub LüfterAUS > if Uhrzeit=409 then gosub LichtAUS > if Uhrzeit=410 then gosub Lüfter2AUS > if uhrzeit=411 then gosub Lüfter3AN > if uhrzeit=412 then gosub Lüfter3AUS > if uhrzeit=413 then gosub Lüfter4AN > if uhrzeit=414 then gosub Lüfter4AUS > if Uhrzeit=415 then gosub PumpeAN > if Uhrzeit=416 then gosub PumpeAUS > goto Uhrloop > 'Schaltzustand > > #LüfterAN > Lüfter=1 > return > > #LüfterAUS > Lüfter=0 > return > > #Lüfter2AN > Lüfter2=1 > return > > #Lüfter2AUS > Lüfter2=0 > return > > #LichtAN > Licht=1 > return > > #LichtAUS > Licht=0 > return > > #PumpeAn > Pumpe=1 > return > > #PumpeAus > Pumpe=0 > return > > #Lüfter3AN > Lüfter3=1 > return > > #Lüfter3AUS > Lüfter3=0 > return > > #Lüfter4AN > Lüfter4=1 > return > > #Lüfter4AUS > Lüfter4=0 > return > > > und hier is irgendwo ein feher den ich nicht finde > > 'Geräte > define Lüfter port[1] > define Lüfter2 port[2] > define Licht port[3] > define Lüfter3 port[4] > define Pumpe port[5] > 'Uhr > hour=4 > minute=00 > second=00 > define Uhrzeit word > 'TemperaturSensor > define Temp ad[1] > define Temperatur word > define TempMax 27 > define TempMin 20 > Temperatur=(Temp*5)/100 > 'Uhr > #Uhrloop > if second=0 or second=59 then goto Uhrloop > Uhrzeit=hour*100+minute > 'zeitschaltuhr > if Uhrzeit=401 then gosub LüfterAN > if Uhrzeit=402 then gosub LichtAN > if Uhrzeit=403 then gosub Lüfter2AN > if Uhrzeit=405 then gosub PumpeAN > if Uhrzeit=406 then gosub PumpeAUS > if Uhrzeit=407 then gosub PumpeAN > if Uhrzeit=408 then gosub PumpeAUS > if Uhrzeit=409 then gosub LüfterAUS > if Uhrzeit=410 then gosub LichtAUS > if Uhrzeit=411 then gosub Lüfter2AUS > if Temperatur<(TempMin) then Lüfter3=0 > if Temperatur>(TempMax) then Lüfter3=1 > goto Uhrloop > 'Schaltzustand > #LüfterAN > Lüfter=1 > return > #LüfterAUS > Lüfter=0 > return > #Lüfter2AN > Lüfter2=1 > return > #Lüfter2AUS > Lüfter2=0 > return > #LichtAN > Licht=1 > return > #LichtAUS > Licht=0 > return > #PumpeAn > Pumpe=1 > return > #PumpeAus > Pumpe=0 > return > > > auch wenn ich den lüfter 3 in nen gosub befehl anspreche geht das alles nicht..... zum KOOOOOTZEN > Manfred oder jörg... wisst ihr von irgendeinem NTC die formel zur auswertung? weil ich fahr nächste woche für 3 wochen weg.. u nd das sollte dann alles laufen... oder meinen fischis gehts nich mehr gut... > > achja bevor ir fragt.... > > die lüfter... ich hab nur 2... aber ich hab noch eine selbstgebaute futterausschankanlage...wenn man die z.b. 1 minute laufen lässt reicht das futter einen halben tag..... das is n motor an nem relais.. was ich per c-control anspreche... und auf der achse sizt ne trommel aus grobem lochblech.. durch die bewegung fällt das futter raus > > der andere port ist auch kein lüfter sondern ein motor der ne gewinde stange antreibt und damit ein nachfüllfach für die futterausschank öffnet.... > > klingt kompliziert is es aber nicht.. 2 geräte die zusammen 1 ergeben.. > > also irgend n ntc mit der passenden formel.. > > und wo is der verdammte fehler in meinem programm |
