 Re: Zeitschaltuhr mit c-control 1.1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Alex - 31.10.2008 0:03)
 Als Antwort auf Re: Zeitschaltuhr mit c-control 1.1 von joergm6 - 30.10.2008 19:03
Alex nutzt:  CC1-Unit V1.1
ja..der alex hat n gealtiges problem....
sobald ich die zeilen für die temperaturmessung einfüge geht die  ur nicht mehr... messen tut der auch nix... da ich den wert nochnet auswerten kann vom NTC
so funktioniert alles:
'Geräte
define Lüfter  port[1]
define Lüfter2 port[2]
define Licht   port[3]
define Lüfter3 port[4]
define Pumpe   port[5]
define Lüfter4 port[6]
'TemperaturSensor
'Uhr
hour=4
minute=00
second=00
define Uhrzeit word
'Uhr
#Uhrloop
if second=0 or second=59 then goto Uhrloop
Uhrzeit=hour*100+minute
'zeitschaltuhr
if Uhrzeit=401 then gosub LüfterAN
if Uhrzeit=402 then gosub LichtAN
if Uhrzeit=403 then gosub Lüfter2AN
if Uhrzeit=404 then gosub PumpeAN
if Uhrzeit=405 then gosub PumpeAUS
if Uhrzeit=406 then gosub PumpeAN
if Uhrzeit=407 then gosub PumpeAUS
if Uhrzeit=408 then gosub LüfterAUS
if Uhrzeit=409 then gosub LichtAUS
if Uhrzeit=410 then gosub Lüfter2AUS
if uhrzeit=411 then gosub Lüfter3AN
if uhrzeit=412 then gosub Lüfter3AUS
if uhrzeit=413 then gosub Lüfter4AN
if uhrzeit=414 then gosub Lüfter4AUS
if Uhrzeit=415 then gosub PumpeAN
if Uhrzeit=416 then gosub PumpeAUS
goto Uhrloop
'Schaltzustand
#LüfterAN
Lüfter=1
return
#LüfterAUS
Lüfter=0
return
#Lüfter2AN
Lüfter2=1
return
#Lüfter2AUS
Lüfter2=0
return
#LichtAN
Licht=1
return
#LichtAUS
Licht=0
return
#PumpeAn
Pumpe=1
return
#PumpeAus
Pumpe=0
return
#Lüfter3AN
Lüfter3=1
return
#Lüfter3AUS
Lüfter3=0
return
#Lüfter4AN
Lüfter4=1
return
#Lüfter4AUS
Lüfter4=0
return
und hier is irgendwo ein feher den ich nicht finde
'Geräte
'Uhr
hour=4
minute=00
second=00
define Uhrzeit word
'TemperaturSensor
define Temp ad[1]
define Temperatur word
define TempMax 27
define TempMin 20
Temperatur=(Temp*5)/100
'Uhr
#Uhrloop
'zeitschaltuhr
if Uhrzeit=405 then gosub PumpeAN
if Uhrzeit=406 then gosub PumpeAUS
if Uhrzeit=407 then gosub PumpeAN
if Uhrzeit=408 then gosub PumpeAUS
if Uhrzeit=409 then gosub LüfterAUS
if Uhrzeit=410 then gosub LichtAUS
if Uhrzeit=411 then gosub Lüfter2AUS
if Temperatur<(TempMin) then Lüfter3=0
if Temperatur>(TempMax) then Lüfter3=1
goto Uhrloop
'Schaltzustand
#LüfterAN
Lüfter=1
return
#LüfterAUS
Lüfter=0
return
#Lüfter2AN
Lüfter2=1
return
#Lüfter2AUS
Lüfter2=0
return
#LichtAN
Licht=1
return
#LichtAUS
Licht=0
return
#PumpeAn
Pumpe=1
return
#PumpeAus
Pumpe=0
return
auch wenn ich den lüfter 3 in nen gosub befehl anspreche geht das alles nicht..... zum KOOOOOTZEN
Manfred oder jörg... wisst ihr von irgendeinem NTC die formel zur auswertung? weil ich fahr nächste woche für 3 wochen weg.. u nd das sollte dann alles laufen... oder meinen fischis gehts nich mehr gut...
achja bevor ir fragt....
die lüfter... ich hab nur 2... aber ich hab noch eine selbstgebaute futterausschankanlage...wenn man die z.b. 1 minute laufen lässt reicht das futter einen halben tag..... das is n motor an nem relais.. was ich per c-control anspreche... und auf der achse sizt ne trommel aus grobem lochblech.. durch die bewegung fällt das futter raus
der andere port ist auch kein  lüfter sondern ein motor der ne gewinde stange antreibt und damit ein nachfüllfach für die futterausschank öffnet....
klingt kompliziert is es aber nicht.. 2 geräte die zusammen 1 ergeben..
also irgend n ntc mit der passenden formel..
und wo is der verdammte fehler in meinem programm
Re: Zeitschaltuhr mit c-control 1.1 (von joergm6 - 31.10.2008 0:41)
    Re: Zeitschaltuhr mit c-control 1.1 (von joergm6 - 31.10.2008 0:48)
