Hallo Markus Ich habe einen Drehimpulsgeber von Conrad jetzt seit ungefähr 1 Monat an meiner C-Control angeschlossen um, genau wie du, Werte einzustellen. Funtioniert auch super. Du musst die beiden Anschlüsse A und B an zwei Gigitalports anschliessen und den gemeinsamen Anschluß C auf Masse legen (setzt Pullup-Widerstände an den Digitalports voraus) A und B haben in der Raststellung entweder ON oder OFF als Zustand, aber beide immer den gleichen Im Übergang zu den Rastpositionen Gibt es dann den Unteschied zwischen Rechtsdrehen und Linksdrehen. Beim Rechtsdrehen Geht zuerst A auf OFF und dann B. Linksdrehen ist dann genau andersherum. Hört sich erstmal schwierig an ist es aber nicht. Also erstmal abfragen ob Drehgeber zwischen den Rastpositionen ist: #loop if a=on and b=off then goto loopende1 if a=off and b=on then goto loopende2 else goto loop und nun bloß noch Abfrage ob wert erhöhen oder minimieren Für a: #loopende1 pause 5 if a=on then wert=wert+1 if a=off then wert=wert-1 goto ende Und für b sonst zählt bloß jeder zweite Impuls: #loopende2 pause 5 if b=on then wert=wert-1 if b=off then wert=wert+1 #ende Ich hoffe Du kannst damit was anfangen, wenn nicht einfach nochmal nachfagen Viel Erfolg wünscht Marcus |
