 Re: Drehgeber zur Werteeinstellung Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 22.06.2004 19:12)
 Als Antwort auf Re: Drehgeber zur Werteeinstellung von manacor - 20.06.2004 20:33
Hallo Andy!
Danke für den Code, funktioniert super! Nur schade, dass max 10 Impulse/Sek erkannt werden.
Ist aber nicht so tragisch, dann besorg ich mir halt einen Encoder mit 6 oder 12 Rasten/Umdrehung.
Trotzdem vielen Dank!
Grüße
Markus
> Hier ist mein Kode, der zusätzlich noch erkennen kann, ob ein Schalter durch Prellen Unsinn ausgibt.
> Dadurch ist keine Pause notwendig. Es werden max. 10 Impulse pro Sekunde erkannt.
> Grüße Andy
> ax=0
> bx=0
> #start1
> a=port1
> b=port2
> if (ax=a) and (bx=b) then goto start1
> if (ax<>a) and (bx<>b) then goto start1
> c=1
> if a=b then goto ab
> if (ax=a) and (bx<>b) then c=-1
> goto ab1
> #ab
> if (ax<>a) and (bx=b) then c=-1
> #ab1
> ax=a
> bx=b
> d=d+1
> 'nur jeder 2. Impuls ist ein Schritt
> if d<2 then goto start1
> d=0
> 'Als Beispiel-> Rechtsdrehen=1, Linksdrehen=2
> if c=1 then print "1" else print "2"
> goto start1
