Hallo Jens, habe es gestern noch ein wenig probiert. Zufriedenstellend war das Resultat nocht nicht. Hast Du für den Open-Mikro einen passenden Ton? Beep, xxx,xxx Ich freue mich über eine Befehlszeile von Dir/Euch und verbleibe bis dahin mfg Martin > Hallo Martin! > > > Warum ist der gleiche Beeper (Piezo) beim c-control mikro laut und deutlich zu hören und beim open-mikro nur ganz leise? > > Die OM deckt einen größeren Frequenzbereich ab, daher sind hier die Werte weiter auseinander gezogen. Genaueres dazu findest Du auch in der Doku der OM unter "Beep". Wenn Du also wieder lautere Töne haben willst, dann musst Du die Werte nach unten korrigieren. > > LG Jens |
