 Re: BEPPER nur ganz leise Kategorie: Verschiedenes (von Jens - 19.10.2008 18:04)
 Als Antwort auf BEPPER nur ganz leise von SMAX - 19.10.2008 14:40
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro
Hallo Martin!
> Warum ist der gleiche Beeper (Piezo) beim c-control mikro laut und deutlich zu hören und beim open-mikro nur ganz leise?
Die OM deckt einen größeren Frequenzbereich ab, daher sind hier die Werte weiter auseinander gezogen. Genaueres dazu findest Du auch in der Doku der OM unter "Beep". Wenn Du also wieder lautere Töne haben willst, dann musst Du die Werte nach unten korrigieren.
LG Jens
Re: BEPPER nur ganz leise (von SMAX - 20.10.2008 7:10)
    Re: BEPPER nur ganz leise (von Jens - 20.10.2008 14:10)
