 Re: Drehgeber mit Codescheibe Kategorie: Hardware (von Gerhard - 13.10.2008 12:43)
 Als Antwort auf Drehgeber mit Codescheibe von Manfred - 12.10.2008 21:24
1 bis 2 Hz sind für alle OMs (einschliesslich Basic-Programmierung) ein Kinderspiel. Brauchst Du es allerdings ganz genau im oberen kHz-Bereich, solltest Du evt. die Taktraten mittels externen Taktgebers (interne Uhr kann im MHz-Bereich Abweichungen zeigen) abgleichen.
Gruß, GeKü
> Hallo
> Ich habe eine Frage bzg der Leistungsfähigkeit der C-Control Main Unit 1.0
> Ich brauche einen incrementelle Drehgeber mit Codescheibe bzd Gabellichschranke umd die Geschwindigkeit bzw Umdrehungen meines Motors zu bestimmen.
> Nun gibt es ja mehere Modele mit unterschiedlichen Impulsen pro Umdrehung.
> z Bsp 60 Impulse pro Umdrehung.
> Nun wollte ich fragen welche bzw wieviel Impulse die C-Control überhaubt verarbeiten kann.Mein Motor macht ca. 1 - 2 Umdrehungen in der Sec.
> Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen !
> Ich würde nur ungern eine falsche Bestellung machen.Vieleicht habt ihr sogar ein paar Links zu geeigneten Drehgeber mit Codescheibe.
> MFG
> Andy
Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Manfred - 13.10.2008 19:50)
    Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Hanns - 14.10.2008 20:37)
        Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Manfred - 15.10.2008 19:34)
            Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Hanns - 16.10.2008 23:20)
                Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Manfred - 17.10.2008 18:18)
                    Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Manfred - 18.10.2008 0:19)
                       Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Hanns - 19.10.2008 20:26)
    Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Gerhard - 14.10.2008 15:35)
        Re: Drehgeber mit Codescheibe (von Manfred - 16.10.2008 22:06)
