Hallo Manfred, 120 - 500 Hz-Bereich sollten kein Problem sein ! Du läßt z.B. eine bestimmte Menge an Impulsen zählen und nimmst die vergangene Zeit als Mass. Hier endet aber die Genauigkeit, da die Controler-Uhr nur Sekunden zählt. Brauchst Du es genauer/willst nur kurze Zeiten messen, kannst Du den Timer nutzen - allerdings sollte die Controler-Uhr dann mittels Quarz-Oszillator auf Genauigkeit getrimmt werden - oder Du bindest gleich für die genaue Zeitmessung einen Uhrenbaustein z.B. PCF8583 ein. Die Zugriffszeiten liegen hier bei der OM bei ca 100kHz... Gruß, GeKü > Hallo > > Ich habe eine Gabelichtschranke mit Codescheibe gefunden. > Die macht 120 Impulse pro Umdrehung. > Das würde doch bedeuten das ich 120 Hz brauche um jeden einzelnen Impuls lesen zu können oder ? > Kann das die C-Control zeiltich verarbeiten so das auch jeder Impuls ankommt. > > Mfg Manfred |
