Hallo, > > Ich verwende eine C-Control M Unit 2.0 unter CCBASIC. ??? oben hast Du V1.1 gewählt. > > Da meine Anwendung im Auto läuft ist es wichtig dass 2 Zustandswerte im spannungslosen Zustand gespeichert und beim nächsten Start wieder gelesen werden. > Im spannungslosen Zustand kann man nicht speichern. > Eigentlich keine große Sache aber vielleicht habe ich das Speichersystem nicht richtig verstanden. > > Ich brauche eigenzlich nur 2 Bits,aber wie ich inzwischen weiß muss ich 2 Words verwenden. > > Ich habe es so programmiert: > > 1) die 2 Variablen als Word definiert > > 2) Am Programmende, bevor sich die C-Control vom Netz nimmt: Aha, beim Speichern ist die c-control noch versorgt. mit open# for write wird der Schreibzeiger auf Null gesetzt (Datei-Anfang) > > open# for write > write# Wert1 > write# Wert2 > close# > > 3) beim Start des Programmes: > Nach Spannungsausfall und Neustart ist meines Wissens der Datei-Anfang nicht mehr bekannt. Deshalb bekommst Du beim Lesen Datenschrott. > open# for read > input# Wert1 > input# Wert2 > Close# > > > Die Werte sollten nur 0 oder 1 sein. > > Leider werden scheinbar zufällige Werte nach dem Neustart geladen. > > Was mache ich falsch bzw. wie ist eine so somple Speicheraufgabe besser zu lösen? > Falls Du V1.1 benutzt, kannst Du von meiner homepage Kapitel Softwarebausteine die Lösung kopieren. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
