 Re: Nachlaufsteuerung Kategorie: C-Control I Micro (von Markus - 15.07.2008 21:32)
 Als Antwort auf Nachlaufsteuerung von Max Oppl - 15.07.2008 19:21
Markus nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
Frage meinerseits welchen Compiler benutzt Du. Was funktioniert nicht.
Da ich den Compiler nicht kenne, wo weist Du dem PWM einen Wert zu. Oder habe ich etwas übersehen.
Gruß
Frage
> Hallo zusammen, wer kann mir bei meiner Solar-Nachlaufsteuerung beim Programm weiterhelfen.
> Die Hardware steht soweit(H-Brücke mit L298), das Panel wird mit einem Linearmotor verstellt.
> Der Sonnenstand wird mit 2 Fotowiderständen erfasst.
> Das Programm sollte bei einer bestimmten Helligkeit morgens starten. in Abständen von etwa 12 - 20 Min. sollte die Steuerung nachregeln.Bei Dunkelheit sollte das Panel in Morgenstellung fahren. Tagsüber auftretende Helligkeitsunterschiede (Regen usw.) sollten im Programm berücksichtigt werden(Dämpfung).
>  Der Ansatz meines Programmes, bei dem ich leider nicht weiterkomme.
> ' Solar Nachlaufsteuerung, nach der Sonne ausrichten
> option ccmicro          '14.07.08
> define ost       ad[1]  'Sensor Licht Ost (A9060)
> define stopp   port[3]  'Endschalter Morgenstellung
> define west      ad[2]  'Sensor Licht West (A9060)
> define l       byte     'Zähler Licht- Schaltschwelle
> define x       byte     'Zähler Zeit
> define Motor_1 port[4]  'Motor
> define Motor_2 port[5]  'Motor
> define pwm_ein port[6]  'PWM- Port einschalten
> l = west
> CONST dunkel = 105       'Schaltschwelle Hell(100) (weniger = heller)
> function zustell()
> if west < ost then      'Zustellung
>      pwm_ein = on       'PWM- Port einschalten
>      Motor_1 = off      ' Motor Rechtslauf, Zustellung
>      Motor_2 = on
>      else
> goto aus
> if west >= ost then
> #aus
>      Motor_1 = off      ' Motor aus
>      Motor_2 = off
>      pwm_ein = off       'PWM- Port ausschalten
>      end if
>      end if
> end function
> Function zurueck()
>      Motor_1 = on         ' Motor Linkslauf, in Morgenstellung
>      Motor_2 = off
>      for x=1 to 250        ' Motor Laufzeit
>      pause 10
>    if stopp= off then goto aus 'prüfe Endschalter Morgenstellung
>      next
>     #aus
>      Motor_2 = off
> End Function
>   'PROGRAMM-START
>      pause 200
>      zurueck()
>      wait west > dunkel           'warte bis Dunkelheit
> #morgen
> if west <= dunkel then  'wenn hell dann Zustellen
>      zustell()           'bei west heller zustellen
> if west > dunkel then    'warte bis Dunkelheit
>      zurueck()         'Panel fährt in Morgenstellung
>      end if
>      end if
>   goto morgen
Re: Nachlaufsteuerung (von Max - 17.07.2008 13:08)
