Danke! DCF Uhr geht! Ne, war nirgenwo was an Anleitung dabei... gibts denn nen Sensor mit dem ich die normale Außentemp (daraus ergibt sich auch der Temp-Bereich) messen kann ohne was an Schaltung davor zu basteln? (also -20 bis +50 Grad z.b.) MfG Matthias > Hallo Mathias, > > mit dem AD 592 alleine wirst Du nicht viel Glück haben, in habe zwar keine V2.0, aber m.M hat die V2.0 keine interne Signalverstärkung. Du brauchst eine Schaltung, die aus der Stromänderung durch den AD592 eine Spannung erzeugt, die Du mit der Station messen kannst. > > Zum DCF- Empfang, ich die Anleitung nicht dabei, aber ich meine es müßte der invertierte Ausgang genommen werden, da der Eingang in der Station auf 5V gezogen wird. Bin mir aber nicht sicher. > > > > SO also ich habe heuten den ganzen Tag (Urlaub) bis gerade rumgefummelt, nix funktioniert. > > > > Das heißt konkret: der AD592 (liegt auch Ground und AD3) zeigt nur Schwachsinn an, die Wertänderung hat nichts mit der Temperaturänderung zu tun, d.h. der Wert pendelt nach Lust und Laune auf und ab! (Hatte hier ne Formel gefunden zum Umrechnen --> realtemp=AD[3]*5-250 <-- da kommt nur Quatsch raus, zwischen -235 und -100 Werte sollten in zehntel Grad sein. > > > > Und weiterhin: Der DCF Emfänger hängt nun an nem 3m langen CAT5e Kabel (also STP) und macht auch nix bzw. wenn ich Hour Minute und Second anzeigen lasse läuft einfach be nem Reset der CC die Zeit von 0:00 an los. Habe das Kabel extra dran damit das Teil draußen ist. Habe auch mal gemessen mit nem Multimeter und es gibt zwischen Ground und dem Signalausgang immer nen Puls der von ca. 0.13V zu 3-4V wechselt (ca.!) habe den nicht invertierten Ausgang genommen. > > Muss man noch was machen oder hat jmd ne andere Idee? (Habe ca 3 Stunden nicht resetet in der Hoffnung einer Synchronisierung. > > MfG > > Matthias > > > > > > > ach vergessen, ich mein e nicht funkempfänger sondern dcf empfänger!! > > > > Hallo zusammen... > > > > > > > > 1. AD592 > > > > habe mir die Tage nen AD592 bei COnrad bestellt und will den zur Außentemperaturmessung meiner C-Control Station 1 V2.0 nutzen. > > > > So leider ist das Datenblatt von Conrad mehr als arm! (Also was dabei war) > > > > Hat jmd ne Ahnung wie man das auslesen kann (passender Code/Befehl) und wo ich den am besten dranhänge und ob ich nochwas brauche? (Temp-Bereich -20 bis +100C°) > > > > > > > > 2. Funkempfängermodul Conrad > > > > Das gleiche wie bei AD592: > > > > Wie lese ich das Teil aus usw. (Programm-Code) > > > > und wo klemme ich es an, denke an Freq1 und daneben + und -. > > > > > > > > Danke im Voraus! > > > > Matthias |
