 Re: Sensorabfrage per RS232 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Achim - 11.07.2008 1:03)
 Als Antwort auf Sensorabfrage per RS232 von Claus - 10.07.2008 9:50
> ich möchte einen Ultraschall-Entfernungssensor per Open-Midi abfragen. Die Entfernung soll zunächst auf einem LCD ausgegeben werden. Der Sensor liefert die Daten über eine Eindraht-RS232. Verbinde ich den Sensor direkt mit einen PC (unter Zuhilfenahme des bekannten RS232-Interfaces aus der OM-Dokumentation), so können in einem Terminalprogramm die gesendeten Daten korrekt dargestellt werden.
> Leider empfängt die OM jedoch überhaupt keine Signale
Vermutlich musst Du beim Verbinden zur OM RxD und TxD kreuzen. Ein PC ist ein DTE, die OM vermutlich ein DCE und Dein Sensor vermutlich auch ein DCE.  Nur wenn ein DCE mit einem DTE verbunden wird, sind bei RS232 ungekreuzte Leitungen zu verwenden, ansonsten (also DTE mit DTE oder DCE mit DCE) gekreuzt.
Davon ab muss natürlich Baudrate, Anzahl Daten, Start- und Stoppbits und Parity passen, wobei Du bei der OM möglicherweise nicht jede Kombination einstellen kannst.
HTH
Bye
 Achim
Re: Sensorabfrage per RS232 (von Claus - 11.07.2008 10:04)
