 Sensorabfrage per RS232 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Claus - 10.07.2008 9:50)
Claus nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Mini, Open-Midi, C-Control 2
ich möchte einen Ultraschall-Entfernungssensor per Open-Midi abfragen. Die Entfernung soll zunächst auf einem LCD ausgegeben werden. Der Sensor liefert die Daten über eine Eindraht-RS232. Verbinde ich den Sensor direkt mit einen PC (unter Zuhilfenahme des bekannten RS232-Interfaces aus der OM-Dokumentation), so können in einem Terminalprogramm die gesendeten Daten korrekt dargestellt werden.
Leider empfängt die OM jedoch überhaupt keine Signale - weder konventionell (GET bzw. INPUT) noch Puffer-gesteuert (Modul von Rene Stadler).
Der Sensor liefert TTL-Kompatible Impulsfolgen. Übertragen werden reine ASCII-Codes. Vom Sensor übertragen wird immer folgende Zeichenfolge:
LF CR ASC1 ASC2 ASC3 ASC4 ASC5 LF CR
In meiner Verzweifelung habe ich den Sensorausgang nun direkt an Pin 13 der Midi gehängt (mit Pullup R10k). Die Midi steckt in einem Starter-Board von CCTools. Das Starter-Board ist via RS232 mit dem PC verbunden. Ein Terminalprogramm zeigt zyklisch die vom Sensor gemessene Entfernung an. Auf dem an die Midi angeschlossenen LCD werden jedoch keine Daten angezeigt.
Software:
gosub PCFLCD_init
PCFLCD_SetLight false 'Beleuchtung ausschalten
sys SERSTART ' Start Hintergrundprogramm
PCFLCD_CMD Line3
#loop
   if tempsec <> second then      ' Zeigt die Sekunden auf dem LCD
      tempsec = second            ' ... damit man sieht, dass über-
      PCFLCD_CMD Line1            ' haupt was passiert
      PCFLCD_Zahl2 tempsec
      PCFLCD_CMD Line3
   end if
  while bufferlen>0
    sys SERGET ' Byte aus Puffer nach a
    PCFLCD_CMD Line3
    PCFLCD_Put a
    print a;
  wend
goto loop
end
Der Rest ist der bekannte Standard. Für Eure Hilfe recht herzlichen Dank im Voraus.
MFG
Re: Sensorabfrage per RS232 (von Claus - 12.07.2008 11:19)
Re: Sensorabfrage per RS232 (von Achim - 11.07.2008 1:03)
    Re: Sensorabfrage per RS232 (von Claus - 11.07.2008 10:04)
Re: Sensorabfrage per RS232 (von leser - 10.07.2008 14:31)
    Re: Sensorabfrage per RS232 (von Claus - 11.07.2008 10:09)
        Re: Sensorabfrage per RS232 (von leser - 11.07.2008 16:22)
