 Re: Durchflussmessung Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 2.07.2008 12:36)
 Als Antwort auf Re: Durchflussmessung von ficher - 1.07.2008 20:22
> ... anbei noch der Link zum Datenblatt des Sensors welchen ich am Freqenzeingang anschließen möchte,
> datenblatt_sensor.pdf
> Gruß Elmar
> > Hallo!
> > Ich würde gerne mit der C-Control (CC1) einen Wasserdurchflussmenge messen.
> > Habe mit dazu einen Durchflussmesser besorgt. Dieser liefert 1330 Impulse/Liter.
> > Wenn ich dieses Signal am Frequeneingang anlege, diesen
> > Wert jede Sekunde auslese und aufsummiere kommt es hier zu
> > abweichungen.
> > Kann es sein, dass die C-Control zu langsam ist
> > diese Impulse zu messen und ev. einige Impulse nicht erkennt?
> > Wie kann man dieses Problem lösen?
> > Danke für eure Unterstützung
> > Elmar
das Ausgangssignal des Sensors ist Freqenz (200 Hz bei 540 l/h).
Das sind 150 ml/sec.
Addier-Wert je Sekunde = 150*Freq / 200
Je Sekunde addierst Du den Wert in eine Variable Milliliter.
Bei größer 999 machst einen Übertrag in eine Variable Liter mit +1
 und setzt Milliliter -1000.
siehe auch meine homepage Kapitel Tipps Teil 4
Mfg ManfredW
Re: Durchflussmessung (von ficher - 2.07.2008 19:29)
    Re: Durchflussmessung (von Gerhard - 3.07.2008 9:50)
        Re: Durchflussmessung (von ficher - 5.07.2008 21:10)
            Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 6.07.2008 10:27)
                Re: Durchflussmessung (von Lorenz - 6.07.2008 10:55)
                    Re: Durchflussmessung (von GeKü - 6.07.2008 22:05)
                       Re: Durchflussmessung (von ficher - 8.07.2008 21:44)
                          Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 9.07.2008 16:17)
                             Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 9.07.2008 16:27)
                                Re: Durchflussmessung (von ficher - 10.07.2008 23:59)
                                   Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 11.07.2008 11:42)
                                     Re: Durchflussmessung (von ficher - 11.07.2008 21:20)
                                       Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 11.07.2008 22:39)
                                         Re: Durchflussmessung (von ficher - 11.07.2008 23:31)
