 Re: Durchflussmessung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Lorenz - 6.07.2008 10:55)
 Als Antwort auf Re: Durchflussmessung von joergm6 - 6.07.2008 10:27
> Hallo Elmar,
> ich würde keine Pause von 1s einbauen, da wie du richtig vermutest, das Programm auch Zeit benötigt und irgenwann eine Sekunde vergessen wird zu erfassen. Frage lieber sooft als möglich ab und teste selber, ob der Wert für diese Sekunde schon benutzt wurde. Auf diese Weise hast du für alle anderen Programmteile fast eine Sekunde Zeit um etwas zu machen/auszugeben, das ist dann eigentlich genügend Zeit. Also so z.B.
> define s as byte    ' zum Sekunde merken um nur 1mal je Sekunde auszuführen
> #loop
> ' Sekundenschleife
>  if s<>second then       '  wenn nicht gleich, dann ist eine neue Sekunde erreicht
>   s=second                  '  Sekunde merken
> '  hier kommt dein Programmteil mt der Abfrage/Auswertung rein und
> '  hat auch noch Zeit für LCD-Ausgaben o.ä.
>  end if
> goto loop
> Ob dieses nun die Genauigkeit erhöht... schulterzuck ... aber probier mal.
> Grüße Jörg
> > > > > > ... anbei noch der Link zum Datenblatt des Sensors welchen ich am Freqenzeingang anschließen möchte,
> > > > > > datenblatt_sensor.pdf
> > > > > > Gruß Elmar
> > > > > > > Hallo!
> > > > > > > Ich würde gerne mit der C-Control (CC1) einen Wasserdurchflussmenge messen.
> > > > > > > Habe mit dazu einen Durchflussmesser besorgt. Dieser liefert 1330 Impulse/Liter.
> > > > > > > Wenn ich dieses Signal am Frequeneingang anlege, diesen
> > > > > > > Wert jede Sekunde auslese und aufsummiere kommt es hier zu
> > > > > > > abweichungen.
> > > > > > > Kann es sein, dass die C-Control zu langsam ist
> > > > > > > diese Impulse zu messen und ev. einige Impulse nicht erkennt?
> > > > > > > Wie kann man dieses Problem lösen?
> > > > > > > Danke für eure Unterstützung
> > > > > > > Elmar
> > > > > Hallo,
> > > > > das Ausgangssignal des Sensors ist Freqenz (200 Hz bei 540 l/h).
> > > > > Das sind 150 ml/sec.
> > > > > Addier-Wert je Sekunde = 150*Freq / 200
> > > > > Je Sekunde addierst Du den Wert in eine Variable Milliliter.
> > > > > Bei größer 999 machst einen Übertrag in eine Variable Liter mit +1
> > > > >  und setzt Milliliter -1000.
> > > > > siehe auch meine homepage Kapitel Tipps Teil 4
> > > > > Mfg ManfredW
> > > > Hallo,
> > > > danke für die rasche Unterstützung.
> > > > Habe gerade eine Test gemacht, und habe mehrmals 1 Liter Wasser durch den Sensor laufen lassen.
> > > > Wenn ich nur die Werte am Frequenzeingang aufsummiere ergeben sich Werte von 1158 bis 1362 pro einem Liter. D.h. dies wären dann 0,87 bis 1,02 Liter.
> > > > Kann diese Ungenauigkeit die Toleranz sein?
> > > > Danke
> > > > Elmar
> > > > P.S. Zuvor hatte ich noch das LCD jede Sekunde mitaktualisieren lassen. Anscheinend braucht dieses soviel Zeit, dass Messergebnisse verloren gehen und sich Werte um 660 - 880 pro 1 Liter ergaben.
> > > Hallo Elmar,
> > > habe nur aus Interesse Fragen:
> > > a) bei kontinuierlichem Durchfluß, wie groß sind die Schwankungen (Standardabweichung) des Sensors um den Mittelwert ?
> > > b) wie ändert sich dieser Fehler in Abhängigkeit von der Durchflußgeschwindigkeit ?
> > > Im Datenblatt ist von +/- 0,25% Reproduzierbarkeit (was immer dies auch sein soll ???) die Rede.
> > > Oft wird dabei um den Fehler optisch zu schönen der "Standarderror of Mean" (Standarderror/Wurzel(Anzahl der Messungen) gemeint. Durch beliebige Vergrößerung der Messungen kann dadurch der Fehler (mathematisch korrekt  aber ohne weitere Angaben unzulässig) als sehr klein berechnet werden...
> > > Gruss, GeKü
> > Hallo!
> > Habe heute nochmal einen Test gemacht!
> > Bei einem kontinuierlichem Durchfluß ist die Summe nach einem Liter am Freqenzeingang in etwa 1100 (15 Duchgänge von 1050 - 1130) - dies sind nur 0,83 Liter. Jedoch frage ich mich wenn ich jede Sekunde den Freqenzeingang abfrage wie lange der Programmteil Zeit benötigt.
> > Wenn ich anstelle der Pause 50 nur 40 eingebe (Zeit bis zum erneuten Abfragen vom Eingang), kommen Werte um 1350 heraus - was eingentlich gewollt wäre (1330 = 1 Liter). Selbiges Problem hatte ich ja, wie oben beschrieben als ich das LCD jede Sekunde mitaktualisiert habe - da es einfach Zeit benötigt, und ich ev. einen Sekundenzyklus beim Abfragen verpasse.
> > Was kann ich machen, damit ich diesen Sensor vernünftig hinbekomme?!?
> > Danke für eure Hilfe
> > Elmar
Hallo
Hast du es mit dem interrup anschluss probiert???
bei jedem inpuls wird ein Interrup aus gelöst( ich weis nicht ob deine CControl so einen Anschluss hat).
MFG
lorenz
Re: Durchflussmessung (von GeKü - 6.07.2008 22:05)
    Re: Durchflussmessung (von ficher - 8.07.2008 21:44)
        Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 9.07.2008 16:17)
            Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 9.07.2008 16:27)
                Re: Durchflussmessung (von ficher - 10.07.2008 23:59)
                    Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 11.07.2008 11:42)
                       Re: Durchflussmessung (von ficher - 11.07.2008 21:20)
                          Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 11.07.2008 22:39)
                             Re: Durchflussmessung (von ficher - 11.07.2008 23:31)
