Hallo Jörg!
> Eine externe an den PC anschließbare Lösung kenne ich nicht. Evtl hat Jemand anderes eine bessere Lösung.
Kannst Du den EEProm aus Deiner Schaltung entnehmen (vielleicht mit einem vierpoligen Stecker)? Wenn ja, dann kannst Du Dir eine kleine Ausleseeinheit mit einer Micro aufbauen, wo Du dann nur noch den EEProm anschließen musst. Die Ausleseeinheit bleibt dann beim PC und Du musst nur noch den EEProm hin und her tragen. Einen Schönheitsfehler hat die Idee aber. Die Micro arbeitet nur mit 9600 Baut, es wird also viel länger dauern die Daten aus zu lesen
LG Jens
