 Programm löscht sich ???? Kategorie: Programmierung C (von Stephan B. - 6.02.2008 11:21)
Stephan B. nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, C-Control 2
Einen schönen Tag die Runde,
ich bin noch Anfänger was die Programmierung angeht und aus diesem Grunde
habe ich für folgendes Problem keine Lösung.
Meine Anwendung läuft einige Zeit(Tage -Wochen) fehlerfrei.
Irgendwann steigt das Programm aus und läst sich nicht mehr starten.
Die Anwendung wird täglich um 9:00 eingeschaltet und gegen 17:00 ausgeschalten.
Die Störung läst sich erst nach einem neu Einpielen des Programms beseitigen.
Die Hardware besteht aus einer Controll Unit-M 2.0 10*Relais(siehe Programm unten) und IIC-Bus Porterweiterungs Modul an der ein Absolutwertgeber angeschloßen ist.
Das Programm liest den Absolutertgeber aus und schaltet die 10 Relais in abhänigkeit des Wertgebers.
Ich habe zwei identische Schaltungen, die aber zu unsterschiedlichen Zeiten Abstürzen.
Über eine hilfestellung würde ich mich freuen.
Hier das Programm:
'------ I/O PORTS ---------
define SDA          port[9]
define SCL          port[10]
define LIGHT        port[16]
define A_1 as port[1]        'Relais 1
define A_2 as port[2]        'Relais 2
define A_3 as port[3]        'Relais 3
define A_4 as port[4]        'Relais 4
define A_5 as port[5]        'Relais 5
define A_6 as port[6]        'Relais 6
define A_7 as port[7]        'Relais 7
define A_8 as port[8]        'Relais 8
define A_9 as port[11]       'Relais 9
define A_10 as port[12]      'Relais 10
define x_port byteport[3]    'Eingang Wertgeber Binär-Graycode
define x_wert byte
define x_r as byte           'alt wert
define ax_r as byte
define x as byte
define temp as byte
Declare Function grayToBinary(x_wert as byte)
'alle Relais aus
A_1= off
A_2= off
A_3= off
A_4= off
A_5= off
A_6= off
A_7= off
A_8= off
A_9= off
A_10= off
x_port=11111111b
x_r = 0
#z
x_wert = x_port               'Wert vom Port lesen
x = grayToBinary( x_port )    'gelesenden Wert über die Funktion von Gray nach Binary umwandeln
'------------Zuordnung prüfen ---------------------
if (temp >= 0) and (temp <=35)  then x_r = 0       'leer
if (temp >= 36) and (temp <=48)  then x_r = 1      'Relais 1
if (temp >= 49) and (temp <=53)  then x_r = 0      'leer
if (temp >= 54) and (temp <= 60) then x_r = 2      'Relais 2
if (temp >= 61) and (temp <=66)  then x_r = 0      'leer
if (temp >= 67) and (temp <= 76) then x_r = 3      'Relais 3
if (temp >= 77) and (temp <= 100) then x_r = 4     'Relais 4
if (temp >= 101) and (temp <=148)  then x_r = 0    'leer
if (temp >= 149) and (temp <=169)  then x_r = 5    'Relais 5
if (temp >= 170) and (temp <= 174) then x_r = 6    'Relais 6
if (temp >= 175) and (temp <= 188) then x_r = 7    'Relais 7  2005
if (temp >= 189) and (temp <= 195) then x_r = 8    'Relais 8  2006
if (temp >= 196) and (temp <=203)  then x_r = 9    'Relais 9  1999
if (temp >= 204) and (temp <= 208) then x_r = 0    'leer
if (temp >= 209) and (temp <= 237) then x_r = 10   'Relais 10 2000
if (temp >= 238) and (temp <= 255) then x_r = 0    'leer
'--------------  Richtig oder falsch ----------------
if x_r = ax_r then goto z
if x_r = 1 then
            A_1 =on
            pause 5
            A_1 = off
           END IF
if x_r = 2 then
            A_2 =on
            pause 5
            A_2 = off
           END IF
if x_r = 3 then
            A_3 =on
            pause 5
            A_3 = off
           END IF
if x_r = 4 then
            A_4 =on
            pause 5
            A_4 = off
           END IF
 if x_r = 5 then
            A_5 =on
            pause 5
            A_5 = off
            END IF
if x_r = 6 then
            A_6 =on
            pause 5
            A_6 = off
            END IF
if x_r = 7 then
            A_7 =on
            pause 5
            A_7 = off
            END IF
if x_r = 8 then
            A_8 =on
            pause 5
            A_8 = off
            END IF
 if x_r = 9 then
            A_9 =on
            pause 5
            A_9 = off
            END IF
if x_r = 10 then
            A_10 =on
            pause 5
            A_10 = off
            END IF
ax_r =x_r
goto z
end
function grayToBinary(x_port as byte)
   temp = x_wert xor (x_port shr 8)
   temp = temp xor (temp shr 4)
   temp = temp xor (temp shr 2)
   temp = temp xor (temp shr 1)
End Function
end
Mfg
Stephan B.
Re: Programm löscht sich ???? (von Leo - 17.02.2008 15:29)
Re: Programm löscht sich ???? (von Hanns - 8.02.2008 21:05)
    Re: Programm löscht sich ???? (von Stephan B. - 10.02.2008 21:23)
        Re: Programm löscht sich ???? (von Hanns - 11.02.2008 19:28)
Re: Programm löscht sich ???? (von Theo - 8.02.2008 0:25)
    Re: Programm löscht sich ???? (von Stephan B. - 10.02.2008 21:33)
