Guten Abend Hans, für meine Anwendung habe ich eine Industrietypen der Firma Megatron (Typ M409) benutzt. Der Preis lag, wenn ich mich nicht Irre bei ca 140 . Ich benutze jetzt aber noch einen anderen, dieser ist aber ein Analoger (Typ: MAB 25A 9bit 5V).Dieser hat den Vorteil das er nur einen Analogen Port benutzt und um die 40 kostet. Weitere Informationen über diese Melder bekommst Du auf der Internetseite (www.megatron.de) ich hoffe es hilf Dir weiter. Gruß Stephan > > Einen schönen Tag die Runde, > > > > ich bin noch Anfänger was die Programmierung angeht und aus diesem Grunde > > habe ich für folgendes Problem keine Lösung. > > Meine Anwendung läuft einige Zeit(Tage -Wochen) fehlerfrei. > > Irgendwann steigt das Programm aus und läst sich nicht mehr starten. > > Die Anwendung wird täglich um 9:00 eingeschaltet und gegen 17:00 ausgeschalten. > > Die Störung läst sich erst nach einem neu Einpielen des Programms beseitigen. > > Die Hardware besteht aus einer Controll Unit-M 2.0 10*Relais(siehe Programm unten) und IIC-Bus Porterweiterungs Modul an der ein Absolutwertgeber angeschloßen ist. > > hallo Stefan > welchen Geber verwendest du und welche Bezugsquelle > suche schon seit längeren einen Absolutwertgeber, find aber nur teure Industrietypen > mfg Hans > > > Das Programm liest den Absolutertgeber aus und schaltet die 10 Relais in abhänigkeit des Wertgebers. > > Ich habe zwei identische Schaltungen, die aber zu unsterschiedlichen Zeiten Abstürzen. > > > > > > Über eine hilfestellung würde ich mich freuen. > > Hier das Programm: > > > > > > > > '------ I/O PORTS --------- > > '-------------------------- > > define SDA port[9] > > define SCL port[10] > > define LIGHT port[16] > > > > define A_1 as port[1] 'Relais 1 > > define A_2 as port[2] 'Relais 2 > > define A_3 as port[3] 'Relais 3 > > define A_4 as port[4] 'Relais 4 > > define A_5 as port[5] 'Relais 5 > > define A_6 as port[6] 'Relais 6 > > define A_7 as port[7] 'Relais 7 > > define A_8 as port[8] 'Relais 8 > > define A_9 as port[11] 'Relais 9 > > define A_10 as port[12] 'Relais 10 > > > > > > define x_port byteport[3] 'Eingang Wertgeber Binär-Graycode > > define x_wert byte > > define x_r as byte 'alt wert > > define ax_r as byte > > define x as byte > > define temp as byte > > > > Declare Function grayToBinary(x_wert as byte) > > > > > > 'alle Relais aus > > A_1= off > > A_2= off > > A_3= off > > A_4= off > > A_5= off > > A_6= off > > A_7= off > > A_8= off > > A_9= off > > A_10= off > > > > > > x_port=11111111b > > > > x_r = 0 > > > > > > #z > > > > x_wert = x_port 'Wert vom Port lesen > > x = grayToBinary( x_port ) 'gelesenden Wert über die Funktion von Gray nach Binary umwandeln > > > > '------------Zuordnung prüfen --------------------- > > > > if (temp >= 0) and (temp <=35) then x_r = 0 'leer > > if (temp >= 36) and (temp <=48) then x_r = 1 'Relais 1 > > if (temp >= 49) and (temp <=53) then x_r = 0 'leer > > if (temp >= 54) and (temp <= 60) then x_r = 2 'Relais 2 > > if (temp >= 61) and (temp <=66) then x_r = 0 'leer > > if (temp >= 67) and (temp <= 76) then x_r = 3 'Relais 3 > > if (temp >= 77) and (temp <= 100) then x_r = 4 'Relais 4 > > if (temp >= 101) and (temp <=148) then x_r = 0 'leer > > if (temp >= 149) and (temp <=169) then x_r = 5 'Relais 5 > > if (temp >= 170) and (temp <= 174) then x_r = 6 'Relais 6 > > if (temp >= 175) and (temp <= 188) then x_r = 7 'Relais 7 2005 > > if (temp >= 189) and (temp <= 195) then x_r = 8 'Relais 8 2006 > > if (temp >= 196) and (temp <=203) then x_r = 9 'Relais 9 1999 > > if (temp >= 204) and (temp <= 208) then x_r = 0 'leer > > if (temp >= 209) and (temp <= 237) then x_r = 10 'Relais 10 2000 > > if (temp >= 238) and (temp <= 255) then x_r = 0 'leer > > > > '-------------- Richtig oder falsch ---------------- > > if x_r = ax_r then goto z > > > > if x_r = 1 then > > A_1 =on > > pause 5 > > A_1 = off > > END IF > > if x_r = 2 then > > A_2 =on > > pause 5 > > A_2 = off > > END IF > > if x_r = 3 then > > A_3 =on > > pause 5 > > A_3 = off > > END IF > > if x_r = 4 then > > A_4 =on > > pause 5 > > A_4 = off > > END IF > > > > if x_r = 5 then > > A_5 =on > > pause 5 > > A_5 = off > > END IF > > if x_r = 6 then > > A_6 =on > > pause 5 > > A_6 = off > > END IF > > if x_r = 7 then > > A_7 =on > > pause 5 > > A_7 = off > > END IF > > if x_r = 8 then > > A_8 =on > > pause 5 > > A_8 = off > > END IF > > if x_r = 9 then > > A_9 =on > > pause 5 > > A_9 = off > > END IF > > if x_r = 10 then > > A_10 =on > > pause 5 > > A_10 = off > > END IF > > > > ax_r =x_r > > > > goto z > > > > > > end > > > > > > > > > > function grayToBinary(x_port as byte) > > > > temp = x_wert xor (x_port shr 8) > > > > temp = temp xor (temp shr 4) > > temp = temp xor (temp shr 2) > > temp = temp xor (temp shr 1) > > > > End Function > > > > end > > > > > > > > Mfg > > Stephan B. |
