Hallo Robert! > Gleich vorweg, ich habe noch nicht viel Ahnung von Elektronik, SPS und Mikrocontrollern. > Ein Projekt das ich gerne in Angriff nehmen möchte erfordert aber irgendeine Art von Steuerung und ich würde gerne wissen ob sich eine der diversen C-Control´s vielleicht dafür eignet. > > Ich möchte eine Flüssigkeit dosieren. Über einen Schalter soll es möglich sein eine Vorauswahl zu treffen wie viel Liter aus einem Behälter gepumpt werden. Entweder insgesamt 4 Liter oder nur 2 Liter. Nach dieser Voreinstellung soll durch einen Druckschalter die Pumpe solange betätigt werden können bis die voreingestellte Menge erreicht ist. Man soll den Druckschalter aber auch loslassen und wiederholt drücken können, solange bis die die voreingestellte Menge erreicht ist. > Als Pumpe soll entweder eine 230 Volt Fasspumpe zum Einsatz kommen oder eine 24 V Impellerpumpe. > > 1. Ist diese Anwendung evtl. allein über eine "Messung" der Einschaltdauer der Pumpe möglich? Oder wäre das viel zu ungenau? (50 ml + oder - wäre noch OK) Dass hängt von der Durchflussmenge der Pumpe ab. Wenn Deine Pumle 50L die Minute fördert, dann wird es wohl zu ungenau werden. Die kleinste Zeitabfrage (die realistisch zu bewerkstelligen ist) sind 20ms. Du müsstest also einmal ausrechen wie viel Flüssigkeit in 20ms durch die Pumpe fließt, dann weist Du auch wie genau die Auswertung werden kann. > 2. Falls man für diese Anwendung einen Durchflussmesser benötig, z.B. Conrad Artikel-Nr. 150175 - LN: Kann man das NPN-Signal eines solchen Durchflussmessers mit der C-Control auswerten und für diesen Zweck verwenden? Du kannst dass Signal mit der C-Control auswerten, wenn es sich um ein "Tachosignal" handelt. Allerdings ist der angeführte Durchflussmesser viel zu ungenau (Messbereich 0,5 - 50L). > 3. Mit welcher C-Control lässt sich das am einfachsten und möglichst günstig realisieren? Dass kommt auf Deine Fähikeiten drauf an. Wenn Du selber Leiterplatten herstellen kannst, dann kannst Du die "C-Control Micro" oder die "Open-Micro" dafür verwenden. Wenn Du nur alles "fertig" im Schaltschrank einbauen möchtest musst Du allerdings eine "C-Control Station" oder eine "Open-Mini/Midi Station" verwenden. LG Jens > > Danke im Voraus und Grüße, > Robert |
