> Softwaremäßig habe ich es verstanden.Aber.. > Wenn ich bei der Station einen Digiport als Eingang nutzen will ( induktiver Endschalter,12 V > Schließer) muß ich jetzt ganz einfach gesagt den Port mit der Masse von der Funkuhr ver- > binden ?, Wieso Funkuhr? Was hat die denn damit zu tun? In nehme an, der Endschalter hat zwei potentialfreie Anschlüsse am Schließer. Den einen Anschluss verbindest Du mit Masse, und den anderen mit dem Digiport. Ist jetzt der Schließer offen, wird der Digiport über den internen Pull-Up-Widerstand auf HIGH / ON gezogen. Zieht der Endschalter den Schließer zu, geht er auf LOW/ OFF. Sind die Anschluesse nicht potentialfrei, muss man erst wissen, wie sie beschaltet sind. > Wenns denn so ist brauche ich dann ein Relais dass ich mit dem Strom vom Endschalter > anziehe .. Bei potentialfrei, nicht. > Außerdem steht in der Bedienungsanleitung etwas von einem deact port befehl, für was brauch ich > den eigentlich.. Wenn Du einem Digi-Port in der Station einmal einen Wert zuweist, ist er als Ausgang definiert. Mit deact definierst Du ihn wieder als Eingang. HTH Bye Achim |
