 Re: I²C mit einer C-Control I V 1.1 geht das? Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 26.11.2007 13:04)
 Als Antwort auf Re: I²C mit einer C-Control I V 1.1 geht das? von ManfredW - 24.11.2007 16:21
> > Es liegt aber ein "Hosenträgerkabel" zwischen Heizung und Büro. Kann man darüber vielleicht den I²C Bus "laufen" lassen?
> Hallo,
> sogar an der unveränderten Station V1.1 kann LCD mit I2C betrieben werden.
> Der I2C-Bus an 2 Ports ist im Assembler verlangsamt und beschreibt ein LCD 2x16 innerhalb 1 sec.
> Die geringere Geschwindigkeit macht den Bus weniger anfällig für Störeinstreuungen.
> Vielleicht reicht das in Deinem Fall.
> Rechts und links neben den Adern SCL , SDA und Ground kannst Du je eine Ader einseitig erden, um Störungen wenigstens etwas abzuleiten.
> Hinweis zur Hardware sowie fertiges Programm incl. Assembler siehe meine homepage.
> MfG ManfredW
Ergänzung:
bei einer Datenleitung ohne Abschirmung können Störimpulse eindringen.
Die Station hat 100 nF an den Ports gegen Ground, die Störimpulse ableitet.
Eventuell kann man beim Applikationsboard ähnlich verfahren, um LCD an einem "langsamen" I2C-Bus mit unabgeschirmter Leitung an Ports zu betreiben.
Die oben beschriebene Erdung von Adern soll nur einseitig erfolgen, um Ausgleichsströme zu vermeiden.
MfG ManfredW
