> Hallo Allerseits, > ich habe mir vor einiger Zeit einen 'Programmhänger' eingehandelt, weil ich im LCD.PRINT ein '#' verwendet habe. Gibt es eine Übersicht, welche Zeichen man hier nicht verwenden kann/darf. Bzw. wie man diese quoten kann? put &h23 ' #' try this -> hexwrite > Meine zweite Frage betrifft das Setzen (oder Löschen) von Ports. > > If aktZeit > einZeit and aktZeit < ausZeit then Portx = on > (nur als Anschauungsbeispiel) > > wird ja unter Umständen mehrmals pro Sekunde durchlaufen. > Das Bedeutet der Port wird immer wieder gesetzt. > > Dies könnte man umgehen > If aktZeit > einZeit and aktZeit < ausZeit and Portx = 0 then Portx = on > > das Programm wird dadurch natürlich nicht kürzer :-) > Sollte man jetzt besser Variante 1 oder 2 wählen? > Grund der Frage: Ich bin in der Vergangenheit (länger als 10 Jahre her) mal auf eine Info gestossen, das bei irgend welchen Bausteinen beim ständigen setzen von Ports manchmal kurze Einbrüche entstehen. > > Danke und noch einen schönen Tag > > NicK |
