 Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von NicK - 22.11.2007 14:51)
NicK nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Allerseits,
ich habe mir vor einiger Zeit einen 'Programmhänger' eingehandelt, weil ich im LCD.PRINT ein '#' verwendet habe. Gibt es eine Übersicht, welche Zeichen man hier nicht verwenden kann/darf. Bzw. wie man diese quoten kann?
Meine zweite Frage betrifft das Setzen (oder Löschen) von Ports.
If aktZeit > einZeit and aktZeit < ausZeit then Portx = on
(nur als Anschauungsbeispiel)
wird ja unter Umständen mehrmals pro Sekunde durchlaufen.
Das Bedeutet der Port wird immer wieder gesetzt.
Dies könnte man umgehen
If aktZeit > einZeit and aktZeit < ausZeit and Portx = 0 then Portx = on
das Programm wird dadurch natürlich nicht kürzer :-)
Sollte man jetzt besser Variante 1 oder 2 wählen?
Grund der Frage: Ich bin in der Vergangenheit (länger als 10 Jahre her) mal auf eine Info gestossen, das bei irgend welchen Bausteinen beim ständigen setzen von Ports manchmal kurze Einbrüche entstehen.
Danke und noch einen schönen Tag
NicK
Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von Drifter2006 - 24.11.2007 22:22)
Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von ogoianer - 24.11.2007 14:55)
    Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von NicK - 25.11.2007 12:53)
Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von Jürgen - 24.11.2007 11:43)
    Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von NicK - 25.11.2007 12:39)
        Re: Sonderzeichen in LCD / setzen von Ports (von Jürgen - 1.12.2007 20:03)
