> > Hallo, > > > > ich möchte mit dem Hausschaltsystem HS485 von ELV die Digitleingänge der Porterweiterung PCF8574 beschalten. Mir ist nicht klar, wie ich die Schaltung aufbauen muß. > > > > HS485 bietet ein I/0 Modul, mit dessen Ausgängen man zB direkt eine LED als Schaltkontrolle leuchten lassen kann. Wie kann ich es realisieren, dass parallel zu dieser LED ein Digitaleingang des PCF8574 geschaltet wird? > > > > Könnten man parallel zur LED einen Transistor anschließen, der dann den Digitalport nach GND zieht? Welche Bauteile (zB Widerstände) werden benötigt und welche Werte müssen diese haben? > > > > Vielen Dank für Eure Hilfe... > > Hallo, > > eventuell ist es einfacher und sicherer, einen Optokoppler anzuschließen. > Vielleicht kannst Du ihn in Reihe mit der LED anschließen. > Schaltplan siehe nebenstehend bei Open-Micro und dort unter Dokumentation. > Durch den Optokoppler hast Du Potenzial-Trennung zwischen den beiden Systemen. > > MfG ManfredW Danke Manfred, mit dem genannten link habe ich es verstanden... |
