 Re: HS 485 Digitaleingang Kategorie: Hardware (von ManfredW, Homepage - 18.09.2007 22:45)
 Als Antwort auf HS 485 Digitaleingang von holgi5468 - 18.09.2007 14:06
> Hallo,
> ich möchte mit dem Hausschaltsystem HS485 von ELV die Digitleingänge der Porterweiterung PCF8574 beschalten. Mir ist nicht klar, wie ich die Schaltung aufbauen muß.
> HS485 bietet ein I/0 Modul, mit dessen Ausgängen man zB direkt eine LED als Schaltkontrolle leuchten lassen kann. Wie kann ich es realisieren, dass parallel zu dieser LED ein Digitaleingang des PCF8574 geschaltet wird?
> Könnten man parallel zur LED einen Transistor anschließen, der dann den Digitalport nach GND zieht? Welche Bauteile (zB Widerstände) werden benötigt und welche Werte müssen diese haben?
> Vielen Dank für Eure Hilfe...
eventuell ist es einfacher und sicherer, einen Optokoppler anzuschließen.
Vielleicht kannst Du ihn in Reihe mit der LED anschließen.
Schaltplan siehe nebenstehend bei Open-Micro und dort unter Dokumentation.
Durch den Optokoppler hast Du Potenzial-Trennung zwischen den beiden Systemen.
MfG ManfredW
Re: HS 485 Digitaleingang (von holgi5468 - 19.09.2007 11:53)
