 Re: Kaum ist das erste Problem behoben, kommt das zweite Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Peter - 2.09.2007 19:51)
 Als Antwort auf Re: Kaum ist das erste Problem behoben, kommt das zweite von Hanns - 31.08.2007 20:39
Peter nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Mini
> hallo
> wie machst du die Spannung wieder drauf? einfach Batterie anklemmen oder mit Schalter?
Wenn ich die Batterie anklemme.
> hast nach dem Spannungsregler einen Glättkondensator?
Nein habe ich nicht, brauch ich auch nicht, ist ja kein Wechselspannungsnetzteil angeschlossen.
> Fehler schaut nach einem Störimpus aus oder er springt in den Programmiermodus
Ja eben das ist das komische. wie gesagt wenn der chip nicht im sockel steckt messe ich 5 volt an pin1 und 4V an port 3. alle anderen ports sind per jumper unterbrochen.
Jedoch auf der Experimentierplatiene lauft das programm sofort weg. Nur auf meiner Platine mit dem 5Volt Spannungsregler , der diode vorm spannungsregler und den 10k wiederstand gegen hi auf port3 ist nichts am chip beschalten.
Ich würde mir gern die Spannung mit einem oszi anschauen, aber besitze leider keines.
LG Peter
> mfg Hanns
Re: Kaum ist das erste Problem behoben, kommt das zweite (von Hanns - 2.09.2007 20:53)
    Re: Kaum ist das erste Problem behoben, kommt das zweite (von Peter - 6.09.2007 18:29)
        Re: Kaum ist das erste Problem behoben, kommt das zweite (von x - 8.09.2007 20:28)
