 Re: Zwei Micro über Rs232 Kategorie: C-Control I Micro (von Peter - 29.08.2007 15:01)
 Als Antwort auf Re: Zwei Micro über Rs232 von Thomas Wulf - 29.08.2007 12:33
Peter nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, CC1-Station V2.0, Micro
hallo!
Okay gut zu wissen, dass das geht.
Da ich zwar basc Grundkenntnisse habe, aber mich wenig mit Open Micro auskenne,
hätte ich noch eine frage.
Kann ich einen Conrad Micro mit OCBasic Compilieren?
Denn Ich hatte dieses Programm mit OC Basic reingespielt und es kam nichts dabei raus:
'------ I/O PORTS ---------
define LED      port[5]
define TASTER   port[3]
define TXDATA   port[1]
define RXDATA   port[2]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define DATA     byte[1]
BAUD R9600
pause 10
'          USING PORT1 AS SERIAL OUTPUT           -
print "   WIR SENDEN ECHOS"
PRINT "- BITTE SCHREIBEN SIE -"
#WAIT
get DATA
put DATA
goto WAIT
Mit CCBasic funktionierte dieses Programm aber.
Ich mochte mich nicht mit beiden Compiler beschäftigen. Gibt es eine Möglichkeit?
LG Peter
> > Hat keiner von euch jemals Daten über die Schnittstelle im Programm ausgetauscht?
> Hallo, wenn Du 2 Micros miteinander verbindest dann ist keine Pegelanpassung notwendig. Beide arbeiten mit 5V Pegeln. Mit den Befehlen Put und Get können Daten gesendet und empfangen werden. Wie mit der RS232 Schnittstelle softwaremässig umzugehen ist steht im Micro Manual und ist hier als PDF Download zu haben. Wichtig ist sicher dass Du die Single-Wire Schnittstelle mit der im Manual angegebenen Schaltung auf 2-Wire Betrieb umstellst.
> Viel Erfolg,
> Thomas
Re: Zwei Micro über Rs232 (von Thomas Wulf - 30.08.2007 14:00)
