 Re: OM stürtz ab Kategorie: Programmierung Basic (von Hauk - 20.08.2007 22:40)
 Als Antwort auf OM stürtz ab von Grex - 20.08.2007 11:50
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo
> Zum Problem:
> Umgesetzt habe ich es wie im unten angeführten Code. Das Problem ist nur, dass sich die OM nach ca. 5 Durchläufen aufhängt, bzw. nicht mehr reagiert. Danach hilft nur noch ein Neustart.
> Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das besser umsetzen kann bzw. wo der Fehler liegen könnte?
"#Aktiv" wird mit GOSUB als Unterprogramm aufgerufen. Dort taucht aber kein RETURN auf.
Dies dürfte der Grund für den Absturz sein.
Gruß  Hauk
> ' --- Definiere Ports OpenMicro ---------------------------------------------
> define portEin     PORT[4]
> define portAus     PORT[5]
> define portTaster        PORT[6]
> ' --- Definiere Variablen ---------------------------------------------------
> ' --- Voreinstellung der Hard- & Software -----------------------------------
> portEin = on                         ' Das Port zum Einkuppeln schließen
> portAus = on                         ' Das Port zum Auskuppeln schließen
> ' --- Hauptschleife ---------------------------------------------------------
> #Schleife
> if portTaster = OFF then gosub Aktiv  ' Status der Taste abfragen
> goto Schleife
> ' --- Wenn Taste gedrückt ist dann... ---------------------------------------
> #Aktiv
> portEin = off
> Pause 100                                   ' Dauer die Port 4 aktiv ist
> portEin = on
> #Aktiv1
> If portTaster = OFF then goto Aktiv1
> portAus = off
> Pause 700                                   ' Dauer die Port 5 aktiv ist
> portAus = on
> goto Schleife                               ' Zurück zur Hauptschleife
> end                                   ' Programmende
OM stürzt nicht ab (von Dietmar - 31.08.2007 20:13)
