 OM stürtz ab Kategorie: Programmierung Basic (von Grex - 20.08.2007 11:50)
Grex nutzt:  Open-Micro
Hallo Forum,
ich hab mir eine kleine Platine gepastelt an der ich mit der openMicro zwei Relais ansteuern kann. Es werden mit den Reilais zwei Ventile (Port 4,5) gesteuert und auf Port 6 ist ein Taster der 5 Volt auf das Port bringt.
Die Logik:
Wenn der Taster gedrückt wird soll zuerst das Ventil auf "Port 4" für eine gewisse Zeit geschalten sein. Nach dieser Zeitspanne soll sich das Ventil wieder schließen und es soll der Augenblick abgewartet werden bis der Taster nicht mehr gedrück ist. Wird die Taste nicht mehr gedrückt, soll "Port 5" für eine definierte Zeitspanne eingeschalten sein. Danach wieder das selbe von vorne.
Zum Problem:
Umgesetzt habe ich es wie im unten angeführten Code. Das Problem ist nur, dass sich die OM nach ca. 5 Durchläufen aufhängt, bzw. nicht mehr reagiert. Danach hilft nur noch ein Neustart.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das besser umsetzen kann bzw. wo der Fehler liegen könnte?
lg grex
' --- Definiere Ports OpenMicro ---------------------------------------------
define portEin     PORT[4]
define portAus     PORT[5]
define portTaster        PORT[6]
' --- Definiere Variablen ---------------------------------------------------
' --- Voreinstellung der Hard- & Software -----------------------------------
portEin = on                         ' Das Port zum Einkuppeln schließen
portAus = on                         ' Das Port zum Auskuppeln schließen
' --- Hauptschleife ---------------------------------------------------------
#Schleife
if portTaster = OFF then gosub Aktiv  ' Status der Taste abfragen
goto Schleife
' --- Wenn Taste gedrückt ist dann... ---------------------------------------
#Aktiv
portEin = off
Pause 100                                   ' Dauer die Port 4 aktiv ist
portEin = on
#Aktiv1
If portTaster = OFF then goto Aktiv1
portAus = off
Pause 700                                   ' Dauer die Port 5 aktiv ist
portAus = on
goto Schleife                               ' Zurück zur Hauptschleife
end                                   ' Programmende
Re: OM stürtz ab (von Hauk - 20.08.2007 22:40)
    OM stürzt nicht ab (von Dietmar - 31.08.2007 20:13)
