 Re: 16-Bit-Erweiterung Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar, Homepage - 25.07.2007 20:01)
 Als Antwort auf Schleifen auf der Open Micro von Georg - 25.07.2007 12:09
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Georg.
> Kann mir einer sagen ob das generell mit der 16 Bit Erweiterung nicht funktioniert oder ob ich was falsch mache.
Warum orientierst Du Dich nicht an dem der Erweiterung beiliegenden Demoprogramm? In Deinem Programm fehlt mindestens das "OPTION openbasic".
Außerdem kann ich keine Definition für die Variable x erkennen. Wenn Du wirklich Verzögerungen per FOR..NEXT-Schleife realisieren willst, dann solltest Du vor Ausführen der Schleife das Interruptsystem deaktivieren und anschließend aktivieren. Siehe beispielsweise die Prozeduren disable und enable in FALTUNG.BAS bei den Beispielprogrammen zum Compiler.
Grüße
Re: 16-Bit-Erweiterung (von Georg - 26.07.2007 8:48)
    mit 16-Bit-Erweiterung - viel zulangsam (von Georg - 26.07.2007 18:04)
        Re: mit 16-Bit-Erweiterung - viel zulangsam (von Achim - 26.07.2007 19:04)
            Re: mit 16-Bit-Erweiterung - viel zulangsam (von Georg - 27.07.2007 8:25)
