> 1.habe ich schon x-mal PT 1000 bzw PT100 verwendet und erst recht Differenzschaltungen gemacht > 2.wieso verstärken für einen analog Eingang der C-Control? Habe mal mit deinen Angaben nachgerechnet - siehe unten > 3.der PT1000 ist nahezu linear und wennst eine differenzabfrage haben > willst ist es sowieso egal > > PT100/PT1000 > > Diese Platinsensoren sind der heilige Grahl der Temperaturmeßtechnik. Der Grund ist ihre Austauschbarkeit. Alle PT100-Sensoren haben 100 Ohm Innenwiderstand und alle PT1000-Sensoren logischerweise 1000 Ohm. Diese Werte gelten bei 0°C. Der Temperaturkoeffizient der Sensoren ist einheitlich 3850 ppm/K (nach DIN). Das heißt der Innenwiderstand des Sensors ändert sich bei 1 Grad Temperaturänderung um 0,385%. Der 8-Bit A/D-Wandler hat eine Spannungs-Auflösung von 5V / 255 = ca 20 mV/Wert Reihenschaltung von 2 Platinsensoren mit Widerstand R1 und Rx an Spannung Uo liefern: U = Uo * R1/(R1+ Rx) differenzieren nach Rx bringt: dU/dRx = -Uo*R1/(R1+Rx)² Rx=R1 ==> dU = -Uo*R1/(2*R1)² * dRx Uo=5V ==> dU = -5/4 * dRx/R1 1°K Temperaturänderung liefert nach deiner Angabe eine relative Wid.Änd. dRx/R1 = 0,385% 1°K bringt ein dU am Wandlereingang dU = 5/4 * 3,85 mV = 4,8 mV Ergebnis: die Temperatur muß sich um mehr als 4°K (oder °C) ändern, damit sich der AD-Wandler-Wert um einen Punkt bewegt. Dein Lösungsvorschlag würde also tatsächlich ohne Verstärkung funktionieren - wenn auch für meinen Geschmack etwas ungenau. Gruß Hauk. |
