 Re: Probleme mit I/O Terminal Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 31.05.2004 0:04)
 Als Antwort auf Probleme mit I/O Terminal von Thomas - 30.05.2004 20:56
Hi.
> Ich habe unter Verwendung einer C-Control Station I und eines I/O-Terminal eine umfangreiche
> Heizungssteuerung aufgebaut und programmiert. An den Ports des I/O-Terminals sind 7 Stück
> Conrad-Relaisschaltstufen angeschlossen.
Was sind das denn für Relais-Schaltstufen?
Die zulässigen Maximalströme für die Ports (waren's 10 mA?) überschreiten die nicht zufällig?
> Nun machte ich folgenden Versuchsaufbau:
> Durch die bloße Berührung einer Messleitung meines Messgerätes mit der netzspannung-führenden
> Klemme der C-Control Station veränderten die Ports  und LED?s des I/O-Terminal ihren Schaltzustand
Du schriebst doch, ohne dass die Relais mit Netzspannung versorgt sind, liefe alles einwandfrei?
Im Versuchsaufbau beschreibst Du, dass die Relais nicht angeschlossen seien? Was stimmt nun?
Verändern alle LEDs ihren Zustand oder nur einzelne?
Von aus nach an oder von rot nach grün (falls doppelfarbig)? Unmittelbar nach der Berührung?
Leuchten sie mit voller Helligkeit?
Und wie stellst Du den Schaltzustand der Ports fest, wenn Du keine Relais angeschlossen hast?
Benötigen die Relais ein Netzteil?
Und wieso erwähnst Du, dass Du keine "Sensoren"  angeschlossen hast? An das I/O-Terminal
kann man doch gar keine Sensoren anschliessen, da die Ports reine Ausgänge sind!?
> Da, laut Handbuch, die Ports die Daten mit H-Pegel am Strobe- Eingang übernehmen legte ich diesen
> auf Masse.
Hoffentlich bei abgeklemmter Verbindung zur Station?
> Hat jemand mit solch einem Problem schon Erfahrung.
Leider nein.
> Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar.
Wohnst Du in der Nähe eines Senders (Radio, TV, Mobilfunk)?
Hast Du das Problem auch in anderen Räumen an anderen Steckdosen? Bei Bekannten?
Bye
 Achim
Re: Probleme mit I/O Terminal (von Thomas - 31.05.2004 10:24)
    Re: Probleme mit I/O Terminal (von Achim - 31.05.2004 14:18)
        Re: Probleme mit I/O Terminal (von Thomas - 31.05.2004 15:53)
            Re: Probleme mit I/O Terminal (von Achim - 31.05.2004 16:59)
                Re: Probleme mit I/O Terminal (von Hanns - 31.05.2004 19:02)
                    Re: Probleme mit I/O Terminal (von Hanns - 3.06.2004 20:06)
                       Re: Probleme mit I/O Terminal (von Thomas - 4.06.2004 20:47)
