> Hallo! > Ich habe unter Verwendung einer C-Control Station I und eines I/O-Terminal eine umfangreiche > Heizungssteuerung aufgebaut und programmiert. An den Ports des I/O-Terminals sind 7 Stück > Conrad-Relaisschaltstufen angeschlossen. Solange die Relais nicht mit Netzspannung verbunden sind > arbeitet die gesamte Steuerung einwandfrei. Nach Zuschaltung der Netzspannung (ohne angeschlossene > Lasten) ändern die Ports des I/O-Terminal scheinbar willkürlich ihren Schaltzustand. > Nun machte ich folgenden Versuchsaufbau: > C-Control Station und I/O-Terminal auf Hutschiene, Minimal- Verdrahtung entsprechend > I/O-Terminal- Handbuch, keine Relais und keine Sensoren angeschlossen, mitgeliefertes > Beispielprogramm von CD geladen. > Durch die bloße Berührung einer Messleitung meines Messgerätes mit der netzspannung-führenden > Klemme der C-Control Station veränderten die Ports und LED?s des I/O-Terminal ihren Schaltzustand. > Die Schaltzustände verändern sich selbst dann noch, wenn der Programmablauf durch betätigen der > Reset-Taste bereits gestoppt wurde. > Da, laut Handbuch, die Ports die Daten mit H-Pegel am Strobe- Eingang übernehmen legte ich diesen > auf Masse. Selbst dann ließen sich die Schaltzustände verändern. > Laut truth table im Datenblatt der im I/O-Terminal verwendeten ICs 74HCT4094 dürfte so etwas > unmöglich sein. > Nach Rücksprache mit der Conrad- Beratungs-Hotline erhielt ich ein neues I/O-Terminal, aber das > Problem blieb das Alte. > Hat jemand mit solch einem Problem schon Erfahrung. > Ich bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar. > MfG Thomas Hallo, ich tippe auf Fehler der Station. Nach 3 Jahren intensiver Nutzung (häufiges Laden, usw.) fing mein Programm an zu "spinnen". Nach Einbau einer neuen Station (mit altem i/o-Terminal) bei war der Spuk vorbei. Irgendwann werde ich bei der defekten Station das IC austauschen, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Mfg ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
